motor met versnellings bak bmw e34
Geplaatst: vr 09 sep 2011, 10:04
door thieu
Hallo heren,
Ik heb even een vraag,
past een motor met versnellingsbak van een BMW E34 (530i) uit 1988 in een BMW E23?
of is de bak korter van een 5 serie of de cadan as ?
Bij navraag bij verschillende bedrijven krijg ik verschillende antwoorden.
Ik kan namelijk een sloop BMW e34 530i overnemen maar als de motor met bak niet past in een e23 heb ik er niets aan.
Re: motor met versnellings bak bmw e34
Geplaatst: vr 09 sep 2011, 13:40
door CeesBMW
Het blok past wel, maar de carterpan van de e34 niet. Je zult dus de carterpan en oliepomp moeten vervangen. Je hebt een e23 (van een 5 bak) cardanas nodig, die van de e34 past niet (te kort).
En dan het leukste sluitstuk, de Motronic en motorkabelboom. Die zal je moeten aanpassen voor op jouw zekeringenkast.
Al met al een behoorlijk klusje, waarom ga je niet op zoek naar een e23 blok ? Zijn er zat te vinden.
Geplaatst: vr 09 sep 2011, 14:21
door thieu
Hallo Cees,
bedankt voor je antwoord, nog even een vraag: is de waterpomp, dynamo, startmotor,enz (en wielen) wel te gebruiken op een motor van een e23? want dan haal ik deze onderdelen van deze 530 motor en dan kan de rest naar de sloop.
Geplaatst: vr 09 sep 2011, 18:08
door CeesBMW
Waterpomp is te gebruiken, startmotor ook. Dynamo is anders (met luchtkoeling) en past niet op e23 dynamosteunen. Wat bedoel je met wielen ? (velgen ?)
Geplaatst: vr 09 sep 2011, 21:58
door thieu
Hallo Cees,
ik bedoel met de wielen inderdaad de velgen.
p.s is de kop ook nog te gebruiken? en past het sportstuur van deze 530 ook in een e23?
Geplaatst: vr 09 sep 2011, 22:29
door CeesBMW
Nee thieu, het stuur heeft fijne vertanding (e23 = grove vertanding), en de kop is wezenlijk anders en niet bruikbaar voor de oudere m30 blokken (zie m30 story op de hoofdsite [link]http://www.bmwe23.nl[/link])
Geplaatst: vr 09 sep 2011, 22:40
door thieu
Bedankt voor je antwoord Cees
ik sloop de waterpomp en startmoter eraf en de rest mag naar de oud ijzerboer :evil:
Geplaatst: za 10 sep 2011, 08:20
door thieu
dit is het motor type M30B30 530i 2986 cm
