        di 11 okt 2011, 09:09
			Geachte forum leden, (en misschien Cees in het bijzonder)
Met veel plezier rijd ik in mijn 735i met gasinjectie. Echter sinds gister zit ik een beetje met m'n handen in het haar en zouden jullie mij misschien wat op weg kunnen helpen met tips.
Ik reed 80 km/u en de motor viel uit. Vervolgens proberen te starten en sloeg niet aan. Vaak geprobeerd, maar niet gelukt. Het rook naar gesmolten rubber rechtsvoor onder de kap bij de bobine.
- startmotor draait rond
- bogie vonkte niet
- 1 kabeltje vervangen bij Bobine
- andere bobine geprobeerd (door ANWB) maar kreeg geen spanning
- zekeringen OK
ANWB dacht aan bedrading, ook vanwege de geur en hete bobine. Maar dat zou natuurlijk ook door het starten kunnen komen. Als ik andere problemen teruglees zou het natuurlijk ook een sensor kunnen zijn (ik lees over een baksensor of krukas sensor?). ANWB heeft de auto afgesleept naar m'n huisadres..
Ik hoop dat iemand idee
        di 11 okt 2011, 12:32
			Als je geen vonk hebt kunnen er met de 735i (Motronic) 2 dingen zijn;
- baksensoren (doormeten)
- ECU (andere proberen)
Probeer wel eerst de oorzaak van de lucht te achterhalen, want als het de bedrading is kan de nieuwe ECU snel naar de eeuwige jachtvelden gaan
        wo 09 nov 2011, 22:24
			Na lang zoeken en verschillende garages bleek het een kortsluiting bij de bobine te zijn!
Hij draait weer als vanouds en ben weer een trotse eigenaar!!
        wo 09 nov 2011, 22:31
			mooi,
