Het is nu ma 07 jul 2025, 20:17
Koppelingcilinder
padde66
Koppelingcilinder
Berichtma 14 nov 2011, 20:52
Vraag:
Regelmatig komt het koppelingpedaal niet terug, en blijft het hangen. Dan moet ik met mijn voet achter het pedaal het pedaal terugtrekken.
Verhelp ik dit euvel door een nieuw koppeling cilider te monteren aan de versnellingsbak, of zijn er nog andere oplossingen?
Dot 4 vloeistof is al vervangen maar heeft niet geholpen.
ebuy
  • Woonplaats: Klazienaveen.
Re: Koppelingcilinder
Berichtma 14 nov 2011, 22:36
Ik heb een zelfde soort geintje met een 520 E28. Ik heb er een nieuwe slave cillinder voor besteld.
Na het verversen van de olie ( zat lucht en water in) was het allemaal super maar na een halve dag was ik weer terug bij af.
Dus een dezer dagen maar weer opnieuw knutselen . Dan kan mijn rode op winterstalling als ze met die pekelzooi beginnen. :mrgreen:
padde66
Berichtdi 15 nov 2011, 21:43
Wat is een Slave cilinder?
Jeltuh
Berichtdi 15 nov 2011, 21:51
de koppelingcilinder in je bak, de master zit aan je pedaal
ebuy
Berichtdi 15 nov 2011, 21:54
en vanavond een leuke plas remolie onder de auto maar gelukkig is de nieuwe vandaag binnen gekomen. Maar eens kijken of er ik morgen aan toe kom.
padde66
Berichtwo 23 nov 2011, 19:58
en? is het gelukt?
ebuy
Berichtdo 24 nov 2011, 20:06
Ja hoor is bij een E28 geen dikke klus.
Hij gaat weer super.
The_Boogieman
Berichtdi 29 nov 2011, 20:54
ik heb dit ook bij mijn e28, is het ook zo dat het pedaal blijft hangen of naar beneden gezogen lijkt maar dat er niet ontkoppeld wordt? Dus je moet het pedaal naar omhoog trekken en dan terug induwen om te kunnen ontkoppelen
is het verholpen met een andere slave cilinder?
ik heb die nog niet willen verdenken gezien deze een jaar geleden vervangen is voor een nieuwe
ebuy
Berichtdi 29 nov 2011, 21:27
Even voor de duidelijkheid mijn koppelingpedaal zakte niet weg naar de bodem enkel mijn druk was weg na een paar maal koppelen en dit werd steeds erger tot er helemaal geen druk meer was. Het kan ook uit je cillinder aan het pedaal liggen.
