lager koppeling 633CSI vervangen ?
Geplaatst: di 13 dec 2011, 09:38
door gerspee
Heb de bak eraf en koppeling wegens een kapot druklager . Dus komt nieuw in . Het eindlager waar de starterkrans zit lijkt me slecht te draaien (waar de as van de bak inkomt ) en is dat makkelijk te vervangen ? En wat voor lager zit daarin dus kogel of naaldlager ?
Re: lager koppeling 633CSI vervangen ?
Geplaatst: do 15 dec 2011, 18:52
door marcel krol
Hoi
Zit een naaldlager in. Volproppen met carroseriekit en met een passende dichte pen (het mooiste is een oude prise as van een oude bak oid) door de druk op de kit pers je hem zo naar buiten. Kan zijn dat je er een beetje kit bij moet stoppen, maar ik doe het altijd zo.
Groeten
Marcel
Geplaatst: vr 16 dec 2011, 12:57
door gerspee
Bleek mee te vallen dus hoefde niet vervangen te worden maar bedankt voor de tip .
