Het is nu ma 07 jul 2025, 23:06
koude start lage toeren
jeffreypico
  • Woonplaats: Den haag
Berichtza 14 jan 2012, 17:17
Mijn 745i type 2 als hij een paar dagen heeft gestaan dan loopt hij slecht(lage toeren).
Wil af en toe uitvallen maar als er een tijdje meegereden heb,dan naar een 2 uurtjes starten dan loopt hij wel mooi.
Kleppen zijn niet zo lang geleden gesteld door Cees.
Daar zou het niet aan moeten liggen.
Mvg.jeffrey
padde66
Re: koude start lage toeren
Berichtzo 15 jan 2012, 21:47
Misschien een vaccum? ergens ofzo?
BMWVision
Berichtzo 15 jan 2012, 22:21
De banaan heeft ook lange tijd moeilijk gelopen de eerste 5 min. na het starten.
Heb er laatst, na een week stil te hebben gestaan een nieuwe accu in gezet en het was starten en lopen. vlekkenloos.
Berichtzo 15 jan 2012, 22:56
ik heb ook een gelijk soortig probleem ,slecht starten bij koud onregelmatig stationair lopen
als die dan redelijk loopt wegrijden bij rustig gasgeven rijd hij verder goed maar trap je het gas half in versliktie zich en smoort hij gas los en bij kwartstand geen probleem bij warme motor is er niets meer aan het handje
Zal eerst eens de verdeler kap en bougies en kabels vervangen ,geloof dat de kleppen ook nog niet zo lang geleden gesteld zijn afgelopen zomer door Cees
De luchtschuif kan ook nog een verdachte zijn dacht ik ,ik had de stekker er al af gehaald om dit te kontroleren bij koude stationaire loop maar geen respons bij de E30 slaat hij af maar die heeft een totaal andere type luchtschuif
Berichtma 16 jan 2012, 19:23
Denk toch dat je het daar moet zoeken in de extra luchtschuif.
Berichtma 16 jan 2012, 21:11
is dat oude type lucht schuif te controlerenen reinigen op zijn werking zoals de nieuwere lucht schuiven?
