mijn 735i startslecht op benzine niet op gas
ericie
Berichtwo 07 maart 2012, 06:40
Wie kan mij helpen met het oplossen van een probleem met mijn 735i? :crybaby:
Hij start slecht op benzine maar niet op gas, als ik de auto start loopt de auto ff op vijf poten dit duurt ff maar als ik op gas start doet hij dat niet gewoon alle zes doen het dan.
Dit doet hij niet als hii ff gelopen heeft.
heb bijna alles vernieuwd op brandstofpomp,rotor,verdelerkap na ook zijn de kleppen gesteld.
Re: mijn 735i startslecht op benzine niet op gas
Berichtwo 07 maart 2012, 18:59
Koudstart-injector gecontroleerd?
ericie
Berichtwo 07 maart 2012, 19:09
ja kenny ook die is vernieuwd.
Berichtwo 07 maart 2012, 19:22
Er zit ook een luchtschuif op die het stationair toerental met koude start afhankelijk van de omgevingstemperatuur verhoogd. Vooral op benzine is dit van belang.
Een motor die start op lpg heeft geen mengselverrijking of toerentalverhoging nodig.
Het kan ook zijn dat je CO van het benzinegedeelte te arm staat waardoor de auto op benzine te weinig krijgt met de koude start.
Het lpg-systeem wordt bij een ongeregeld systeem namelijk apart van het benzine-systeem afgesteld.
Ik ben dus eigenlijk wel benieuwd naar de waardes van de 4-gastest op benzine wanneer de motor slecht loopt...
ericie
Berichtwo 07 maart 2012, 19:28
Ook die werkt goed en cees heeft pas geleden de kleppen gesteld en de auto afgesteld dus daar kan t niet aan liggen en hij is pas gekeurd en alles was goed
Berichtwo 07 maart 2012, 19:35
CO op benzine wordt niet gecontroleerd tijdens APK als je op LPG rijdt...
Als je op gas start en je zet 'm uit en start dan meteen op benzine... is ie dan wel meteen goed of heb je dan hetzelfde probleem?
Misschien zakt de benzinedruk als het systeem langer niet gebruikt wordt?
ericie
Berichtwo 07 maart 2012, 19:38
ja dan doet ie t wel goed er zit ook een terugloopventiel tussen,maar die zit dicht op de injectorrail.
Berichtwo 07 maart 2012, 19:41
Eigenlijk zou je moeten kijken wat er gebeurd als je de benzinepomp voordat je start even (10 seconden of zo) laat draaien... Als ie dan wel goed start zakt toch de druk...
ericie
Berichtwo 07 maart 2012, 19:43
ga ik van t weekend gelijk ff proberen bedankt voor de tip kenny en laat t ff weten wat het resultaat is.
