Het is nu di 08 jul 2025, 01:35
van 2.8i naar 3.5i
van 2.8i naar 3.5i
Berichtvr 09 maart 2012, 19:41
Ik ben van plan om van een 728i handbak een 735i te maken. Nu kan ik een motor krijgen waar een automaatbak aan vast zit.
Kan ik de ECU (computer) van een automaat gebruiken? Zitten hier nog haken en ogen aan?
Re: van 2.8i naar 3.5i
Berichtvr 09 maart 2012, 20:41
De bak van de 2.8 kan je niet gebruiken iig.
Berichtvr 09 maart 2012, 21:26
Heb je een motor waarbij de automaat door de ECU van de auto wordt aangestuurd ( eindigend op 018) daar zitten/kunnen 2 stekkers op, of zit er een ecu aan waar maar 1 stekker opzit ( 061 meen ik)?
Berichtza 10 maart 2012, 07:48
Als je bij het 3.5 blok de complete motorkabelboom hebt dus met de ECU alles erbij ,blijft volgens mij de cardanas over,die is anders bij een automaat.
Berichtza 10 maart 2012, 08:41
Wat Michiel zegt.
Berichtza 10 maart 2012, 19:34
Kan er dan alleen een automaat bak op?
Ik heb onlangs mijn handbak 4 vervangen voor een handbak 5 met een kortere cardanas.
Ik kan dus beter op zoek naar een 3.5 met handbak als ik toch iets groters wil.
