Het is nu do 17 jul 2025, 13:12
vreemd gedoe
cb750k6
  • Geregistreerd: wo 24 feb 2010, 23:24
vreemd gedoe
Berichtvr 09 maart 2012, 20:52
Vanochtend lekker naar het werk, begint de bimmer moeilijk te lopen, toerenteller werkt plots niet, radio gaat zachter... Ik zet 'm even aan de kant, zet 'm uit...
Is ie daarna met geen mogelijkheid meer te starten :-( Sleutel in het contact, alle lampjes lichten op, blower begint te draaien etc etc, alles doet het, maar de startmotor doet helemaal niets... Alsof er niet genoeg stroom is om de startmotor rond te draaien. Na veel proberen had ik het opgegeven en ben naar huis gelopen. Een paar uur later komen we weer bij de auto om hem op te halen. Ik doe de sleutel in het contact, starten en hij slaat direct aan, WTF!?
Nu had ik een paar dagen geleden op de snelweg ook eenzelfde geval, toerenteller stopt er mee ( motor blijft gewoon draaien, maar ik merk dat er minder vermogen is ), radio gaat plots zacht. Ben toen gewoon doorgereden en na een paar minuten plop, de toerenteller doet het weer, radio op normaal volume en weer vermogen... Nu heb ik vorige week de tellerbak vervangen voor een exemplaar waarvan alle meters het wel doen, met de oude tellerbak had ik geen problemen... Zou het kunnen zijn dat de tellerbak ergens niet lekker is, kortsluiting maakt of iets dergelijks en daardoor de auto niet wil starten en soms moeilijk doet ?
Re: vreemd gedoe
Berichtvr 09 maart 2012, 20:55
Zag je het accu lampje wel eens oplichten tijdens het rijden?
Zit aan een slechte massa kabel te denken of een loszittende....
Ben benieuwd wat de kenners er over denken.
Re: vreemd gedoe
Berichtvr 09 maart 2012, 20:57
Heb je die teller uit de wagen "Christine" gehaald? :o
Re: vreemd gedoe
Berichtvr 09 maart 2012, 22:13
Ook iets soortgelijks gehad. Toen bleek de snaar van de dynamo eraf te liggen... Accu leeg.
Re: vreemd gedoe
Berichtvr 09 maart 2012, 22:15
Dit kan wel eens een defect contactslotprintje zijn. Ik had ook zo'n geintje. een nieuw electrisch deel van het contactslot en hij deed 't weer.
Re: vreemd gedoe
Berichtza 10 maart 2012, 08:39
Ik had op mijn blauwe 735i een te smalle snaar, daardoor werd de accu niet fatsoenlijk bijgeladen.
haagie2
Re: vreemd gedoe
Berichtza 10 maart 2012, 11:56
riemer schreef:Heb je die teller uit de wagen "Christine" gehaald? :o
had ik die auto maar die herstelde zich zelf :mrgreen:
cb750k6
Re: vreemd gedoe
Berichtza 10 maart 2012, 20:22
De accu is ok, de dynamo is ok. Geen rood lampje van niet opladen etc etc. De auto doet het nu ook weer prima, ik heb dit fenomeen nog maar twee keer gehad en sinds ik de tellerbak heb vervangen. We zien wel, ik zal eerst die bak er nog eens uit halen en bekijken...
'74 cb500
'76 cb750
'86 728i
