waterpomp
henri
waterpomp
Berichtza 07 apr 2012, 20:17
had nieuwe riempjes op mijn braunie gelegd,
voelde beetje speling op waterpomp hoeveel speling mag deze hebben?
ben eigenlijk toch wel van plan deze te vervangen.
zijn hier nog veel verschillende type's in?
de poellie zit met 4 boutjes aan de flens en het is een 732 van 84'
en de thermostaat ook maar gelijk mee pakken dan, water is er dan toch af
groeten Henri
Re: waterpomp
Berichtza 07 apr 2012, 20:30
Henri,
Ik heb nog een nieuwe voor je liggen mocht je interesse hebben.
Re: waterpomp
Berichtza 07 apr 2012, 21:02
Er zijn 2 type waterpomp, eerste type werd tot 1980 gebruikt, en tweede type vanaf toen tot 1986 (die heb jij dus). Tweede type is te herkennen aan de schroefdraad aan de voorzijde voor de viscofan.
Als je de poelie beweegt mag je geen spelling voelen.
henri
Re: waterpomp
Berichtza 07 apr 2012, 21:28
oke bedankt Cees maar speling is ook minimaal,
en had ook nog ergens verhaal gelezen van jou volgens mijn
over vervangen kan geen kwaad '' kopzorgen''
heb ook al kontakt gehad met Michiel dus komt goed.
onderste koelwaterslang is ook beetje beschadigt
zijn die slangen nog te krijgen en kostte?
groeten Henri
Re: waterpomp
Berichtza 07 apr 2012, 22:31
Die zal Michiel ook wel voor je hebben liggen. Direct ook vervangen, want als ie klapt ben je verder van huis.
