        ma 04 jun 2012, 20:29
			Heren technici,
Ik ben in het bezit van een digitale CO meter.
Mijn BMW, en ook andere, check ik met enige regelmaat op een correcte instelling, zeker ook na het kleppenstellen.
Nu is mijn e23 voorzien van een automaat..
...en volgens de diverse verhalen kan deze absoluut niet tegen in N of P met een verhoogd toerental te draaien.
Hoe stellen jullie het co op LPG af? Stationair geen probleem, maar de 2e trap is lastiger.
Wieltjes van de vloer???
        ma 04 jun 2012, 20:55
			Heel makkelijk..
Willem in de kofferbak met de Co meter en dan een rondje over de A28.
Auto tijdje laten staan (meen minimaal half uur) daarna kan je onbelast verhoogd toeren draaien
        ma 04 jun 2012, 21:13
			Verhoogd stationair het CO afstellen is bij LPG helemaal niet nodig. Eerst bij stationair afstellen met CO schroef op de verdamper, vervolgens bij 1800 toeren de regelschroef op de aanvoerleiding zo afregelen tot ie begint te knijpen, dan ietsje meer open draaien en klaar !
        wo 06 jun 2012, 20:38
			Kan de bak dat wel aan? Ik ben sinds de horrorverhalen erg voorzichtig met bak..
        wo 06 jun 2012, 20:44
			FF uurtje laten staan in P en de hendel niet verplaatsen.
        wo 06 jun 2012, 21:21
			tnx. Hou jij ook 1.0% aan?
        wo 06 jun 2012, 21:36
			Op benzine 0,8 tot max 1,5. Op LPG 0,3 tot max 1,5.
