Het is nu wo 05 nov 2025, 06:56
732iA met vreemde storing
Berichtwo 01 aug 2012, 21:42
Vanavond is er bij mij voor de deur een BMW 732iA neer gezet met een wel heel vreemde storing.
Met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen:
Geen vonk en geen benzine of LPG.
Bobine heeft wel stroom.
Ik ga morgen op onderzoek uit maar zijn er theoretische wijsheden deze kant op te gooien?
Ik ga eerst maar eens op zoek naar de LPG relais.
Martin
Re: 732iA met vreemde storing
Berichtwo 01 aug 2012, 21:57
Check in ieder geval of de brandstofpomp de rail op druk zet, verdelerkap er even af en kijken of de stift niet afgebroken is, rotor checken.
En als je toch bezig bent, Motronic wisselen, ondanks dat je wel stroom op de bobine meet en anders de bobine wisselen en/of de bobinekabel.
Wat ook nog mogelijk is is dat het LPG circuit de brandstofpomp en de injectoren uitschakelt zodra je het geheel op LPG laat schakelen maar dat daar een storing zit.
Berichtwo 01 aug 2012, 22:00
Dank voor je snelle reply.
Ik denk idd dat ik het daar ergens moet zoeken.
Starten op benzine of op LPG had geen enkel resultaat. Toen werd het donker en had ik zin in bier, maar morgen eens een dagje aan klooien.
De LPG installatie is redelijk vers (eind 2009) dus in principe zou daar eigenlijk niks in mogen zitten..
Berichtwo 01 aug 2012, 22:16
startonderbreking niet uitgeschakeld?
1 van de 2 baksensoren( even meten)
Berichtdo 02 aug 2012, 08:27
Ik gok op de baksensoren
Berichtdo 02 aug 2012, 10:22
Yes I fexed someting (zou Jeremy zeggen :D )
Het was het 5 potige relais aan het schutbord!
Allen dank voor de reply's
