Startmotor verwijderen
meurs
Berichtvr 31 aug 2012, 09:41
Hallo forumleden,
Mijn startmotor is aan het overlijden, soms gaat hij niet rond (bendix komt er niet uit) maar als ik er dan zachtjes tegenaan tik met een hamer of schroevendraaier en ik probeer opnieuw te starten komt hij wel los en start hij wel. Nu heb ik 2 vragen, moet de startmotor verangen worden of is schoonmaken o.i.d. voldoende? en hoe haal ik mijn startmotor het makkelijkst eronderuit? ik heb al even zitten kijken maar je kunt er niet heel goed bij, iemand hier ervaring mee (cees?)
Bedankt alvast!
groet!
Re: Startmotor verwijderen
Berichtvr 31 aug 2012, 11:26
Vervangen, schoonmaken helpt niet. Hij gaat er met een in een "S" gebogen sleutel makkelijk uit. Staat al e.e.a. op het forum over, gebruik de zoekfunctie.
Berichtvr 31 aug 2012, 12:21
ik las ergens op een amerikaans forum dat de M30B35 startmotor beter ontworpen was voor het sleutelen eraan en dat die uitwisselbaar is met die voor de M30B34.
klopt dat?
Berichtvr 31 aug 2012, 14:15
Volgens mij zijn dat dezelfde startmotoren. Valt, buiten de koolborstels vervangen, niet veel aan te sleutelen.
