Het is nu wo 05 nov 2025, 06:56
airco pomp slaat niet aan
Berichtzo 09 sep 2012, 08:58
Heeft steeds gewerkt en sinds gisteren doet ie het niet meer ??????
Heb al de nodige kabels nagelopen,zekering maar kom er niet uit, wat kan ik nog meer doen
Re: airco pomp slaat niet aan
Berichtzo 09 sep 2012, 10:01
gasdruk te laag misschien
Berichtzo 09 sep 2012, 10:03
Op je filterdroger zit een druk schakelaar.....
Is je druk te laag dan schakelt hij de pomp niet in :!:
Lekkage kun je niet met het blote oog waarnemen
Je kunt de magneetkoppeling van je pomp ook testen door er rechtstreeks 12v op te zetten.
Berichtzo 09 sep 2012, 10:53
Sommige drogers hebben 2 sensoren, beide moeten doorverbinden om de pomp te laten (mee)draaien.
Nyts2005
Berichtma 10 sep 2012, 22:07
En vergeet de thermo-schakelaar in de verdamper niet.
Berichtdi 11 sep 2012, 22:06
Idd dat is ook een hele goeie!
FF de paravan los en doorverbinden.
