Vacu
Paul728i
  • Woonplaats: De Wilp
Vacu
Berichtdo 04 okt 2012, 16:33
Heb zojuist m'n 728i weer aan de praat gemaakt ( koudestart "rubber" ) vervangen.
Nu loopt hij alleen niet zo lekker, en zie ik dat er twee vacu
Re: Vacu
Berichtdo 04 okt 2012, 19:04
EENTJE gaat na t schutbord.....en eentje zit onder vast.....
Paul728i
Re: Vacu
Berichtdo 04 okt 2012, 22:14
Bedankt graad,
Gaat eigenlijk meer om de twee die van de verdeler af komen ....
Re: Vacu
Berichtvr 05 okt 2012, 18:23
Die gaan volgens mij eentje onder en eentje boven op je gasklep.
Re: Vacu
Berichtvr 05 okt 2012, 19:20
Klopt, de wit/zwarte gaat van de bovenzijde gasklep naar de achterzijde van het vacuumpotje op de verdeelkap. De andere gaat op de voorzijde en loopt naar de aansluiting onder de gasklep.
Paul728i
Re: Vacu
Berichtzo 07 okt 2012, 14:59
Bedankt,
Cees, als ik de slangen monteer zoals jij aangeeft loopt hij minder mooi dan wanneer ik ze omwissel?
Hij loopt dan wel iets harder stationair maar wel beter rond. Als ze volgens jouw manier (origineel) monteer
Loopt hij niet mooi rond . Enig idee hoe dit kan ?
Re: Vacu
Berichtma 08 okt 2012, 00:18
Dan moet je de onsteking goed stellen, 22 graden voor BDP.
Paul728i
Re: Vacu
Berichtma 08 okt 2012, 17:51
Cees bedankt .....
Paul728i
Re: Vacu
Berichtzo 14 okt 2012, 10:13
Afgelopen vrijdag weer verder met de BMW ,
Hij Liep niet lekker stationar. Vacuum gecontroleerd was niet lekker daardoor het gasklephuis gedemonteerd en die zat vol zwarte rommel. Nadat ik deze zeer grondig gereinigd heb liep hij weer mooi regelmatig stationar
En ging ook niet meer uit na inschakelen van een versnelling ! Yes succes.
Heb daarna het CO ook direct laten afstellen en bleek op 5.8 te staan :shock: nu teruggesteld naar 1.5 en loopt nu nog veel mooier. Ohh wat ben ik blij.
Daarnaast gisteren bij Dani
Re: Vacu
Berichtzo 14 okt 2012, 12:19
:clap: :clap: toppy
