Terugval in toeren bij gas los, oorzaak?
Berichtza 27 okt 2012, 03:14
Wellicht dat iemand dit al eerder gehad heeft en mij dus allemaal tests bespaart......
Of ik nu snel accelereer of zeer langzaam, laat ik mijn gas los dan valt de motor een tiende van een
seconde uit, dus een hikje wat je op de toerenteller ziet en uiteraard ook voelt. Aangezien het een automaat is
blijft hij draaien, bij een handbak blijft die denk ik ook wel draaien aangezien het echt maar een klein
hikje is.
Op lpg heb ik er geen last van, dus alleen op benzine.
stefan
Re: Terugval in toeren bij gas los, oorzaak?
Berichtza 27 okt 2012, 08:15
Ik weet dat bij gas los er altijd een injectie onderbreking plaats vind bedoel je dit ?
Mvrgr. Stefan/LPGSHOP.NL.
Berichtza 27 okt 2012, 10:24
Controleer je deel-vollast schakelaar.
Berichtzo 28 okt 2012, 00:24
Stefan, bedoel met gas los dus voet van het gaspedaal terwijl ik gewoon op de brandstof benzine rijdt, dus dan heb ik dat hikje.
Rij ik op LPG heb ik er dus geen last van.
Cees, waar zit die schakelaar? is dat dat ronde zwarte kastje wat met 2 boutjes aan het begin van
het inlaatspruitstuk zit nabij de zwarte rubberen slang tussen inlaat en lmm dus?
Merci voor het meedenken en info uiteraard!
Berichtzo 28 okt 2012, 10:19
Ja, dat is hem.
Berichtzo 28 okt 2012, 14:01
Tja die 2 boutjes zijn kompleet vergaan, draai ik ze af dan moet ik boren....
is het de bedoeling dat ik het geheel iets verdraai? of moet ie los en vervangen worden?
Maw wat kan ik er aan controleren?
Berichtdi 30 okt 2012, 08:23
Je kan luisteren of ie klikt als je de gasklep manueel bedient. Zodra je 'm van de basis draait moet je een klikje horen. Je kunt met de multimeter nameten welke contacten gemaakt en verbroken worden.
Het is niks anders dan een sensor die de benzine-computer vertelt of de gasklep gesloten, geopend of volledig geopend is.
