Gevraagd: Foto aangepaste bovenkamer van wastegate 745
VDE TURBO
  • Geregistreerd: ma 05 nov 2012, 19:07
Berichtza 10 nov 2012, 16:26
Heren,
Zijn er leden die bij hun E23 745 de druk in de bovenkamer van de wastegate kunnen regelen. Graag zou ik willen zien hoe de aanpassing op de bovenkamer is aangebracht.
Bvd.
Groet, Adriaan
Re: Gevraagd: Foto aangepaste bovenkamer van wastegate 745
Berichtza 10 nov 2012, 17:29
De wastegate van forumlid Dani
VDE TURBO
Berichtza 10 nov 2012, 18:37
Dank je voor de foto, Zero
Ik meende dat de uitlaatgassen de wastegate klep (tegen de veerkracht in) bij 0,7 bar open drukt. Vandaar dat ik de bovenkamer wil controleren om over het hele toerenbereik 1 bar te hebben. Daarnaast wil ik het electronisch regelen.
Berichtza 10 nov 2012, 19:03
Hoe wil je het electronisch regelen? Met een boostvalve kun je druk die naar de wastegate "afknijpen". Je hoeft dan geen aanpassingen te maken voor (extra) druk in de bovenkamer of de veer verder in te laten drukken (vleugel moer). Er zijn electronische varianten zodat je tijdens het rijden je druk zou kunnen aanpassen.
jeffreypico
  • Woonplaats: Den haag
Berichtza 10 nov 2012, 19:21
Ik ben met deze set bezig in te bouwen.
Moet alleen nog een aansluiting maken boven op de wastegate.
http://www.boostcontroller.com/index.php?item=636
VDE TURBO
Berichtzo 11 nov 2012, 12:04
Hoi Zero,
Ik ga draaien met een andere ecu met de diverse kenvelden. De druk wordt dan, via magnetisch regelventiel, geregeld door het ecu (o.a. ivm pingelen).
Naar mijn mening gaat de wastegate met een onderkamer met veer zonder iets van druk open op ongeveer 0,7 bar. Met druk gaat ie eerder open.
groet, Adriaan
