temperatuurmeter
gillesen
  • Geregistreerd: zo 25 nov 2012, 09:33
temperatuurmeter
Berichtzo 09 dec 2012, 08:13
Cees mijn temperatuurmeter werkt nog niet, het bruggetje gelegd,wat jij tegen mij heb gezegd,op de printplaat.
heb alles vernieuwd,radiateur,thermostaat,termostaathuis en de temperatuursensor.
Gisteren gestart en alles werkt,alleen de temperatuurmeter niet.
Wat zou het probleem kunnen zijn.
p.s. je had gelijk wat het termostaathuis betreft,er zijn er 2 verschillende van.
Het gaat hier over mijn BMW 628csi van 1984.
Re: temperatuurmeter
Berichtzo 09 dec 2012, 11:38
Het zou nog kunnen dat de meter zelf stuk is. Of de sensor in het thermostaathuis.
gillesen
Berichtzo 09 dec 2012, 12:45
Cees de temperatuur sensor heb ik vervangen.
Is het mogelijk om de temperatuurmeter te doormeten,zo ja hoe dan.
Jan
weinsberg
  • Woonplaats: Gelderland
Berichtzo 09 dec 2012, 13:51
De sensor ligt als het goed is aan massa. Hierin zit een temperatuur gevoelige weerstand. Als je de draad van de sensor rechtstreeks aan massa houd dan moet de meter volledig uitslaan, als hij niet uitslaat dan is het probleem de meter of de verbinding.
Berichtzo 09 dec 2012, 20:37
Klopt, de sensor bestaat uit 2 dingen, een ntc (=temperatuursafhankelijke) weerstand, en een thermoswitch. De brede connector is de weerstand, en die ligt aan de andere kant aan de massa. De smalle conector is de switch die rechtstreeks aan de massa gaat bij 120 graden. Deze schakeld het lampje in de meter.
gillesen
Berichtzo 09 dec 2012, 20:39
Heb nog een probleem nl. op checkcontrol en instrumentenpaneel brand en knippert de remlicht lampjes.
Hen remlicht schakelaar vervangen en de lampjes vervangen,maar geen resultaat.
heeft soms iemand hier een tip voor mij.
Jan
