Pagina 1 van 5
Stotteren bij tijdens rijden.
Geplaatst:
zo 23 dec 2012, 08:30
door Gert 735
Gisteren een lange rit gedaan van Leeuwarden naar Oederan / Saksen / Duitsland, zo'n 700 kilometer.
Nu bemerk ik tijdens het rijden een probleem wat de BMW heeft sinds de aanschaf.
Net boven de 100 km/h begint de auto licht te stotteren, zo rond de 2750 toeren per minuut.
Na een tijdje begint het erger te worden wanneer ik wanneer een beetje van het gas ga.
Als dit stotteren een langere tijd voorkomt, verdwijnt het plotseling met een kort inhouden van de BMW.
Nu moet ik erbij vermelden dat deze klacht naar mijn gevoel wel minder is geworden sinds de aanschaf van
de auto , twee maand geleden.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Vanuit Oederan
Re: Stotteren bij tijdens rijden.
Geplaatst:
zo 23 dec 2012, 09:29
door graad
vuile benzinefilter?
Geplaatst:
zo 23 dec 2012, 09:33
door Gert 735
Nee,die heb ik eergisteren vervangen.
Geplaatst:
zo 23 dec 2012, 09:37
door graad
welke bougies erin...
Geplaatst:
zo 23 dec 2012, 10:49
door Gert 735
Zal morgen ff kijken.
Geplaatst:
zo 23 dec 2012, 12:03
door CeesBMW
Ontsteking ? Motronics zijn erg gevoelig voor vocht (tis erg vochtig nu), zorg voor een nieuwe verdelerkap, rotor, kabels (zijn niet goedkoop !). 2 weken geleden had ik een e23' er staan waar de keerring van de rotoras lekte. Er komt dan olie in de verdeelkap en daar gaan ze beroerd van lopen.
Geplaatst:
zo 23 dec 2012, 17:57
door Gert 735
Betwijfel of het aan de ontsteking ligt, ik heb dit al eens gecheckt.
Geplaatst:
zo 23 dec 2012, 18:59
door oldie
Weet niet of de bmw lang heeft stilgestaan?
Probeer is een flesje injecteurreiniger en tank is benzine met 98 ron, en dan lekker doortrekken in de versnellingen.
Baat het niet dan schaad het niet.
Geplaatst:
zo 23 dec 2012, 19:33
door jeffreypico
Heb je de 2 sensoren die naar je bak lopen al nagekeken.
Dat zijn de 2 stekkers die boven op het blok zitten aan de kan van je schutbord.
Want ik neem aan dat het alleen is onder het rijden toch?
Succes
Mvg.jeffrey
Geplaatst:
zo 23 dec 2012, 21:03
door Gert 735
Zal ik morgen ook ff inspecteren.
Bedankt voor de hint.
De auto heeft enige tijd stil gestaan, dat merk aan meerdere dingen.
Ach ja, euro 95 wordt hier niet of nauwelijks verkocht, nur super, dus dat zit wel goed.
Heb vandaag overgens voor 1,509 Euro de liter kunnen tanken, ken dit ook niet bij ons zo?
M'n Beemer vandaag in Oederan
Geplaatst:
zo 23 dec 2012, 21:34
door undifined1
Wel verreweg de mooiste auto van de parkeerplaats
Geplaatst:
zo 23 dec 2012, 21:55
door Gert 735
Staat hier in de buurt ook wel's een plaatselijk e24.
Zal ff kijken of dat nog zo is voor een foto.
Geplaatst:
ma 24 dec 2012, 15:15
door Gert 735
Even voor Graad, de bougies zijn van het merk NGK type; BP5 E S
Geplaatst:
di 25 dec 2012, 14:07
door graad
SLECHTE BOUGIES
neem de Bosch W8DC
Geplaatst:
wo 26 dec 2012, 08:27
door Gert 735
Bedankt voor de tip, ik zal morgen ff naar ATU in Freiberg , een paar van Bosch halen.
Prettige dagen nog.
Geplaatst:
wo 26 dec 2012, 11:03
door Daniel
Kijk ook even naar het jaartal van de verdelerkap,
Deze kunnen spontaan gaan scheuren op leeftijd.
Dan zijn deze klachten bekend omdat er dan ook eerder vocht in de kap komt
Geplaatst:
wo 26 dec 2012, 12:06
door Gert 735
Verdelerkap is nog in orde, maar bedankt voor de tip.
Geplaatst:
do 03 jan 2013, 21:48
door Gert 735
Zo, daar 'tie weer , terug uit Duitslannd.
Helaas is het stotteren van de BMW nog niet helemaal verdwenen
Ik heb er eens op gelet wanneer zich het voordoet.
Dit is voornamelijk net iets boven de 100 km/h , rond de 2750 rpm.
En openbaart zich het meest als ik wat van het gas ga met mijn voet.
Wie o wie weet er raad.
Verder deed de 735 het prima op de autobahn, top
Geplaatst:
do 03 jan 2013, 22:31
door MartinE34
en met cruise control erop ?
Geplaatst:
vr 04 jan 2013, 09:21
door Gert 735
Heb ik niet.
Geplaatst:
vr 04 jan 2013, 10:35
door MartinE34
ik heb eigenlijk het zelfde probleem en is met de CC iets erger vanwege de constante snelheid !
ik heb ook alles vervangen op de bobine na !,nadat ik hem heb gekocht ben ik brandstof gaan tanken met octaan 98 ,maar op lange afstand is het af en toe nog merkbaar
Geplaatst:
vr 04 jan 2013, 11:46
door Gert 735
Klopt helemaal, eigenlijk alleen merkbaar bij de wat langere ritten.
Geplaatst:
vr 04 jan 2013, 22:12
door Gert 735
Heb op de online-catalog nog een brandstoffilter gevonden.
Waar bevindt zich deze ?
Geplaatst:
vr 04 jan 2013, 22:14
door CeesBMW
Naast de benzinepomp onder de auto (rechtsachter net voor de tank)
Geplaatst:
vr 04 jan 2013, 22:25
door Gert 735
Oke, dit is dus dezelfde als op onderstaande afbeelding.
Ik dacht even dat het hier om een ander filter ging.
Geen tweede dus.
