Het is nu za 20 dec 2025, 01:12
ECU lijst van de e23
Berichtdo 24 jan 2013, 08:42
Onderstaand is de ECU lijst van alle e23 modellen;
    Model Jaar ECUnr Regio LMM Type Opmerkingen
    728i 79~81 0280001108 ECE 0280203001 L-Jetronic
    728i 84~86 0280001300 ECE 0280203025 L-Jetronic
    728i 85~86 0280001310 ECE 0280203025 LE-Jetronic
    732i 83~86 0261200040 ECE 0280203018 Motronic
    732i 84~86 0261200019 ECE 0280203018 Motronic +automaatecu
    732i 79~82 0261200001 ECE 0280203011 Motronic
    733i 77~79 0280001104 ECE 0280203002 L-Jetronic
    733i 83~84 0261200008 US 0280203016 Motronic
    735i 79~80 0280001114 ECE 0280203002 L-Jetronic
    735i 80~82 0261200002 ECE Motronic
    735i 82~83 0261200011 ECE Motronic
    735i 84~86 0261200018 ECE 0280203027 Motronic +automaatecu
    735i 83~87 0261200059 US 0280203018 Motronic kat versie
    735i 83~86 0261200060 ECE 0280203027 Motronic kat versie
    735i 83~86 0261200061 ECE 0280203027 Motronic
    745i 80~82 0280001124 ECE 0280203012 L-Jetronic
    745i 80~82 0280001127 ECE 0280203017 L-Jetronic
    745i 83~86 0261200013 ECE 0280203022 Motronic +automaatecu
    745i 83~86 0261200024 ECE 0280203022 Motronic
Re: ECU lijst van de e23
Berichtdo 24 jan 2013, 13:54
:clap: :thumbsup:
Berichtdo 24 jan 2013, 15:17
bij de motronic bijbehorende LMM nummers weet iemand die ook toevallig :idea:
Berichtdo 24 jan 2013, 16:21
Zo goed ?
Berichtdo 24 jan 2013, 16:56
:clap: toppie op twee na Cees weet je van deze ook welke LMM ?
sorry voor het lastig zijn :P ;)
gator
Berichtdo 24 jan 2013, 18:20
Cees
Ik mis in jou rijtje de 735ia bj 1-85 tot 8-86 met ecu 059 en lmm 027 dit is de kat versie met 185 pk motronic
Gator
Berichtdo 24 jan 2013, 20:06
MARTINE34 schreef::clap: toppie op twee na Cees weet je van deze ook welke LMM ?
Nee, anders had ik ze wel opgeschreven Martin ;)
Berichtdo 24 jan 2013, 20:07
:clap: :clap: :clap: goed bezig cees :Peace:
Berichtdo 24 jan 2013, 20:08
gator schreef:Cees
Gator
De 059 staat er wel op, deze werd zowel met de 018 als de 027 geleverd. Geen idee waarom, maar die wissel zie je in Europa (ECE) ook wel eens.
Berichtdo 24 jan 2013, 20:09
Als iemand de 2 ontbrekende LMM's weet houdt ik me aanbevolen. Maak ik er wel een HTML pagina van voor op de site.
Berichtdo 24 jan 2013, 20:15
welke invloeden hebben die verschillende genummerde LMM eigenlijk op de ECU /of wat zijn de verschillen indeze en zijn ze uitwisselbaar
Laatst bijgewerkt door MartinE34 op do 24 jan 2013, 20:56, in totaal 2 keer bewerkt.
Berichtdo 24 jan 2013, 20:43
zou het deze kunnen zijn
735i 80~82 0261200002 ECE Motronic 1.0 Basic AFM 013 (gebruikt lage impedantie injectors)
735i 82~83 0261200011 ECE Motronic 1.0 Basic AFM 018 (gebruikt lage impedancie injectors - 126 of 130)
Berichtvr 25 jan 2013, 16:48
Nu ook op de website onder Techniek;
Website
BM_Whale
Berichtdi 29 jan 2013, 00:47
Hoi Cees,
Doe ik het helemaal verkeerd?
Op RealOEM.com en BMWfans.info vind ik het AT-stuurtoestel voor mijn auto (E23 732i links stuur, schakelbak, April '85) in het hoofdstuk: Brandstofvoorbereiding, inspuitinstallatie als onderdeel 01 met nummer: 12 14 1 284 409
Als ik het nummer uit de lijst invoer bij: Onderdeelnummer zoekmachine, krijg ik de mededeling dat het nummer niet gevonden wordt en, ... dat ik een 7- of 11-cijferig nummer moet invoeren. Ook met extra 0 wordt het nummer niet herkend.
Het nummer op RealOEM.com en BMWfans.info is in beide gevallen gelijk maar wijkt af van bovenstaand nummer.
Please, help ... wat doe ik verkeerd?
Berichtdi 29 jan 2013, 00:54
Boschnr's zijn niet op te zoeken in de ETK. Dat zijn nummers van BMW. Je moet dus in de ECU lijst kijken welke ECU er bij jouw inzit. Als je een normale automaat hebt een 040 en met een electronische automaat de 019.
Berichtdi 29 jan 2013, 00:56
Schakel is dus ook 040.
BM_Whale
Berichtdi 29 jan 2013, 23:05
Dank-u-wel-zeer-beleefd voor de duidelijke uitleg.
Berichtvr 01 feb 2013, 14:49
Levi728i
  • Woonplaats: Turnhout (be)
Berichtzo 19 jan 2014, 19:55
Heb zelf een 735i van 1985 (manuele versnelling).
Wat is het verschil tussen deze types van ECU ?
Aangezien ik een manuele versnelling heb, is de eerste nummer niet van toepassing?
Op de link van het vorige bericht is te zien dat de tweede nummer moet passen op mijn type BMW.
wat gebeurt er als je
Levi728i
Berichtma 20 jan 2014, 23:12
Ik heb de motronic eens bekeken die in mijn 735i zit, en de nummer die op deze motronic staat is 0 261 200 040. Als ik deze nummer vergelijk met de nummers van de tabel, dan is dit normaal toch een motronic van een 732i?
Ik heb eens geinformeerd bij een bmwdealer en deze vertelde mij dat ik een motronic moest plaatsen met nummer 0 261 200 059.
Wat vinden jullie hier van?
Berichtma 20 jan 2014, 23:54
De 040 is idd voor een 732i, maar nou weet ik uit ervaring dat die uitwisselbaar is met de 061. Waarschijnlijk ook met de 060 en 059 want die zijn bijna hetzelfde. En ik heb ook een 040 liggen waar een sticker opzit dat ie voor een 535i is, maar ik heb geen idee wie die sticker heeft geplaatst.
Heb je een problemen met je ECU ?
Levi728i
Berichtdi 21 jan 2014, 00:03
Ik vermoed van wel. Als ik de wagen start dan slaat de motor een 3 seconden aan, waarna hij meteen terug uit valt.
Alle benzineleidingen zijn vervangen, ook de retourleiding. Ook de injectoren zijn proper gemaakt...
Het probleem is plots opgedoken. De dag vooraf liep de motor nog prima, en een dag later viel hij na een paar seconden terug uit.
Dus vermoed ik dat het wel eens de ecu kan zijn? Of misschien iets anders?
Berichtdi 21 jan 2014, 00:29
Ik denk het ook. Hij heeft een vonk anders zou ie niet aanslaan, hij loopt dan op de koudestartinjector. Als je een andere ECU nodig hebt PB me maar, heb alle type voor de Motronic liggen.
Berichtdi 21 jan 2014, 00:54
probleem klinkt bekend ,starten en daarna weer afslaan :P
Berichtdi 21 jan 2014, 01:11
Yep, was in alle gevallen de ECU :(
