Het is nu di 04 nov 2025, 14:25
BMW 728 e23 loopt niet op benzine
bartuz
Berichtvr 22 mei 2009, 09:56
Hallo
Ik heb een BMW 728 e23 uit 86.
Er heeft gas op gezeten.
Nu wil ik hem op benzine laten lopen en het gas uitbouwen.
Hoe pak ik dit aan.
Ik krijg geen stroom op de brandstofpomp en geen stroom op de injecktors.
Alles werkt verder gewoon.
Dus brandstofpomp werkt en krijg overal benzine maar de injecktors openen niet.
Injecktors zijn ook schoon en openen wel als je ze los hebt en test.
Krijg dus geen stroom op brandstofpomp en injecktors.
Waar en hoe word dit onderbroken door het gas??
Ik heb de bekabeling vanaf de brandstofpomp gevolgt en die komt uiteindelijk uit lv bij de zekeringkast.
Maar vanaf daar hoe dan verder??
Is er een relais wat de pomp en de injecktors uitschakeld of hoe werkt dit??
Zou mooi zijn als iemand hier een oplossing voor zou hebben.
Alvast bedankt
Re: BMW 728 e23 loopt niet op benzine
Berichtvr 22 mei 2009, 11:23
Bij de 728i (L-Jetronic) worden meestal de injectoren met een relais gewoonweg uitgeschakeld. De draden lopen tegen het schutbord naar binnen (rechterzijde). Vaak gebruiken gasinbouwers 2x een relais omdat de injectoren 2 vaste plus draden hebben.
bartuz
Berichtdo 11 jun 2009, 19:41
Hoe schakel je zo'n relais uit heb je daar enig id van want ik niet in ieder geval??
