diverse vraagjes 732i
Berichtvr 24 mei 2013, 15:10
de dynamo van mijn 732i rammelt nogal, moeten nieuwe rubbers in. kan dat de oorzaak zijn dat de stuurbekrachtiging af en toe uitvalt ? (de v-snaar ligt dus te slap denk ik...)
volgend probleem: de ruitenwissers doen het perfect in stand 3, echter stand 2 en 1 (interval) doet hij het als je af en toe aan de hendel friemelt, ze gaan ook niet terug in de nulstand als je de ruitenwissers uitzet...rijdt niet zo fijn met de ruitenwissers in de verticale stand. Schakelaar hendel naar de mallemoer? wie heeft er zo
Re: diverse vraagjes 732i
Berichtvr 24 mei 2013, 15:58
De dynamo snaar drijft alleen de dynamo en waterpomp aan. De stuurbekrachteging heeft een eigen snaar en heeft dus niks te maken met de dynamo.
Voor de ruitenwissers; Probeer eerst eens het grote relais in de zekeringkast te vervangen of te wisselen met iemand. Als die stuk gaan krijg je dezelfde klachten.
Stuurkolommechanisme heb ik uiteraard voor je liggen.
Berichtvr 24 mei 2013, 16:22
hmmm dus dat de stuurbekrachtiging af en toe hapert heeft een andere oorzaak ?
Berichtvr 24 mei 2013, 16:34
Ja, dat kan de snaar zijn die slipt (dan hoor je het meestal wel) of de pomp begint het te begeven.
Berichtvr 24 mei 2013, 16:40
hendel heb ik liggen rover...
en we kunne een x relais omwisselen als je wilt.
Berichtvr 24 mei 2013, 16:59
keedan....
zal morgen de dynamo er eens uithalen, ff kijken welke bushes/rubbers ik nodig heb.
Berichtvr 24 mei 2013, 17:05
heb nog niks gehoord van bmw....
Berichtvr 24 mei 2013, 19:25
heb op bmw info parts gekeken, maar moet toch echt het typenummer van de dynamo hebben, zijn 5 verschillende....dat kunnen ze bij bmw niet vertellen welke erin zit..voor hetzelfde geld is die in de loop der jaren een keer vervangen..
Berichtvr 24 mei 2013, 19:28
ja klopt...hedde gelijk in..
Jasper
Berichtvr 24 mei 2013, 22:04
Heb hetzelfde gehad met de stuurbekrachtiging. Vooral bij veel sturen en weinig snelheid (inparkeren enzo) leek de bekrachtiging steeds zware punten te hebben. Bleek de snaar te zijn die te slap stond en bij zware belasting ging slippen. Cees heeft deze bij mij vervangen en correct gespannen, en sindsdien nergens meer last van.
Berichtza 25 mei 2013, 05:22
RoVer8772 schreef:heb op bmw info parts gekeken, maar moet toch echt het typenummer van de dynamo hebben, zijn 5 verschillende....dat kunnen ze bij bmw niet vertellen welke erin zit..voor hetzelfde geld is die in de loop der jaren een keer vervangen..
Robert gewoon de bussen eruit halen en meenemen naar een autotechniek zaak. Heb ik 3 jaar geleden ook gedaan was hier gewoon op voorraad.Wel goed opletten dat je de nieuwe bussen er gelijk als de huidige in plaatst anders trek je hem scheef.(spreek uit ervaring :oops: en om af te sluiten met jouw woord geen LOL)
Berichtza 25 mei 2013, 08:20
zitten die er in geperst ?
