dynamo gewisseld...
dynamo gewisseld...
Berichtzo 02 jun 2013, 15:48
vandaag de dynamo van de 732i gewisseld, de oude had last van versleten rubbers en derhalve bungelde die aan de bevestigings punten..
en wat denk je: de aansluitpunten van de electrakabels waren natuurlijk compleet anders.... maar na wat gepuzzel en andere AMP ogen werkt alles weer naar behoren.
de dashboard verlichting knippert nu niet meer :sneaky2:
Re: dynamo gewisseld...
Berichtzo 02 jun 2013, 16:31
Goed gewerkt Robert. :clap:
Berichtzo 02 jun 2013, 17:29
tis maar goed dat ik veel heb liggen,of nie rover :mrgreen:
Berichtzo 02 jun 2013, 20:21
haha idd....
volgend probleem: de v-snaar vd stuurbekrachtiger slipt af en toe en de pomp staat al in de achterste stand...nieuwe v-snaar?
en er rammelt iets onder de wagen, denk een hitteschild van de uitlaat ofzo....een keer op een brug zetten...
verder...prima 732i !!!
ooh ja de auto giert nogal als je het gas loslaat, trap je de koppeling in is het weg (en als je gas bij geeft natuurlijk)
Berichtma 03 jun 2013, 07:34
jongheeeeeeee................kraak mn beemer nie af :mrgreen:
Berichtma 03 jun 2013, 09:49
Het gieren zal wel het druklager zijn ?
Berichtma 03 jun 2013, 18:39
de koppeling pakt ook op het laatste moment...hele mikmak (koppelingsplaat en drukgroep) vervangen?
Berichtma 03 jun 2013, 19:42
gewoon rije jonge, ge bent die 728i op gas gewend,met splinternieuwe kopling :mrgreen:
Berichtma 03 jun 2013, 20:00
ja dadelijk heel de koppelingsgroep naar zun grootje ahahahaha
Berichtma 03 jun 2013, 20:01
hij slipt nie,of niks...dus ik vind m prima schakelen..
Berichtma 03 jun 2013, 22:05
als het druk lager jankt/stuk is hoeftie niet te slippen in de koppeling :P
Berichtdi 04 jun 2013, 07:46
een automaat is ook veel beter :Peace:
Berichtdi 04 jun 2013, 07:59
Deel die mening absoluut niet :P met de vorige E34 sedan een soepel schakelende HB er is een nieuwe koppeling in gekomen bij 360dkm omdat de druklager heftig jankte/krijste de eerste koppeling die er in zat had nog wel een klein tonnetje mee gekunnen
automaat bakken zijn zwak /storings gevoelig en gaan soms maar een kleine twee ton mee en vaak dure reparatie's
ik heb in mijn hele auto leven nog nooit een HB stuk gehad ,wel AB 3stuks met kleine en grote problemen
als je op het internet kijkt kom je alleen maar of het meeste storingen en problemen met AB tegen en vooral ZF
