geen benzine
geen benzine
Berichtwo 10 jul 2013, 12:48
Ik heb er een andere tank onder gebouwd en starten en lopen. Gisteren alle relais ratelen accu zwak en te weinig spanning voor startmotor
Vannacht de accu bij geladen en vanmorgen niet lopen. De pomp loopt niet
Pomp direct aan spanning, dan lopen.
Op contact dan spanning op benzine relais.
Benzine relais verwisseld geen succes
Benzinerelais doorverbonden geen succes, pomp loopt maar start niet
Hoe kan dat?
Laatst bijgewerkt door RobertF op wo 10 jul 2013, 15:31, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: geen benzine
Berichtwo 10 jul 2013, 13:03
heb je de startonderbreker in de boordcomputer uitgezet ?
jeffreypico
  • Woonplaats: Den haag
Re: geen benzine
Berichtwo 10 jul 2013, 13:10
Heb je hem doorverbonden,waar je de relais normaal insteekt??
jeffreypico
Re: geen benzine
Berichtwo 10 jul 2013, 13:24
Als je hem zo doorverbind dan zou de pomp moeten lopen.
Gebruik wel een goed draadje om hem door te verbinden.
Zie afbeelding.
Re: geen benzine
Berichtwo 10 jul 2013, 15:02
5 relais geprobeerd en niets doet het
30 met 87 verbonden, pomp loopt maar auto start niet.
op de polen van het relais 85 en 86 zou toch 12V moeten staan en daar heb ik niks als ik met een multimeter meet, ik heb wel 12V op 86 staan..
@wax zou wel eens met de BC kunnen samen hangen omdat ik geen spanning heb, ik heb daar met op tijd zetten van de klok een reset gedrukt Hoe krijg ik dit uitgeschakeld?
Re: geen benzine
Berichtdo 11 jul 2013, 19:54
Ik ben er nog steeds niet uit
Het benzinerelais schakelt niet, andere ook geprobeerd.
Ik heb op 30 spanning en bij contact ook op 86
Als ik over 30 en 87 meet dan heb ik 12,9 V
Als ik over 86 en 85 meet dan heb ik niks
Ik heb dus spanning op 86 maar geen massa op 85
ECU gewisseld vandaag maar dat hielp niets
Het hoofd relais schakelt ook ik hoor dan het magneetventiel van de turbo schakelen.
Ik weet het even niet meer.
Wie heeft een tip
Re: geen benzine
Berichtdo 11 jul 2013, 20:01
De start onderbreker zit er nog steeds tussen?
Re: geen benzine
Berichtdo 11 jul 2013, 20:50
daar heb ik niks aan gedaan. zou die geactiveerd zijn en hoe kan ik die uitschakelen? Ik heb wel meer als 3x gestart dus dan zou die toch moeten toeten.
Re: geen benzine
Berichtdo 11 jul 2013, 20:59
Ik zou de stekkers losmaken onder het dashboard en andere 2 weer in elkaar drukken.
Die kastjes willen wel eens vaker stuk gaan, tik er tegen aan en dan kan die het zo weer eens doen
Re: geen benzine
Berichtdo 11 jul 2013, 21:00
http://www.ow.no/archive/eba/915.PDF
Zie pag. 12, afbeelding 28 65 373 in de hierboven geposte link voor wat betreft deze stekkerverbinding.
Re: geen benzine
Berichtvr 12 jul 2013, 10:17
Ik ben meer aan het denken aan een kapotte sensor. Bij welke kapotte sensor doet de motor niets meer, d.w.z. wordt de computer uitgeschakeld? Dat zijn de bak sensoreen
Ik meet op 1 helemaal niets dus ga deze vandaag vervangen.
Re: geen benzine
Berichtvr 12 jul 2013, 14:16
Ja hoor, baksensor kapot. Nieuwe geplaatst en lopen!!!! :happy2:
Ben ik blij dat me dat thuis gebeurt want onderweg sta je mooi.
Dus als de pomp niet loopt, er is spanning op het benzine relais en op het hoofdrelais en bij door verbinden loopt de pomp wel dan is het de baksensor.
Leg er maar 1 in de koffer, vervangen is zo gebeurt als je onder weg bent.
Re: geen benzine
Berichtvr 12 jul 2013, 17:07
kijk,gelukkig opgelost robert :Peace:
Re: geen benzine
Berichtvr 12 jul 2013, 18:54
trouwens ik heb de pomp in de tank ook even los gehaald en hij loopt net zo goed zonder deze opvoerpomp, dat weten we ook weer. :think:
Re: geen benzine
Berichtza 13 jul 2013, 13:54
Met kans dat het mengsel dan te arm is met motorschade tot gevolg...
