Benzinetank
joostbob
  • Geregistreerd: vr 20 jan 2012, 10:11
Benzinetank
Berichtma 29 jul 2013, 20:07
Hallo allemaal,
Ik heb zo af en toe het probleem dat mijn benzinetank, na het vol tanken, gaat lekken bij stilstand.
Bekend probleem? (De tankt loopt gelukkig niet helemaal leeg, maar toch niet fijn met de hedendaagse brandstofprijzen!)
Groet Joost
Re: Benzinetank
Berichtma 29 jul 2013, 20:29
Ik heb net mijn tank vervangen vanwege gecorrodeerde ontluchtingspijpjes. Als die lekt bij de vulpijp dan zijn het de ontluchtingspijpjes. Bekend verschijnsel is ook lekken op de lasnaad.
jeffreypico
  • Woonplaats: Den haag
Re: Benzinetank
Berichtma 29 jul 2013, 21:35
Wat robert zegt kan,maar het kunnen ook de slangen zijn die eraan vast zitten die willen nog wel eens langs het spatscherm schuren.
Heb het zelf pas geleden vervangen.
Succes
joostbob
Re: Benzinetank
Berichtwo 31 jul 2013, 19:55
Dank voor jullie reactie's! Als ik er 95 liter in gooi heb ik er zoiezo geen last van dus das ook een oplossing natuurlijk :p
motormause
  • Woonplaats: Sassenheim
Re: Benzinetank
Berichtwo 31 jul 2013, 21:20
Bij mijn 85 liter tank ook last van gehad. Ik heb de O ring van de niveauzender vervangen. Nu geen last meer
Triumph Tiger 955i 2003
Triumph Tiger 800 XC 2012
