Koude Start Sensor vervangen
stefaanv01
  • Woonplaats: Aalst, Belgie
Berichtma 05 aug 2013, 10:34
Hoi,
Warm starten is meer en meer problematisch aan het worden de laatste tijd, en zoals de meesten onder ons denk je dan spontaan aan de koude start sensor.
(Na 3 keer starten en wat extra gas geven is die zo weg maar toch...)
Kan je dit als "leek" met relatief weinig ervaring (zoals ik ) zelf vervange of is dit een moeilijk klusje en laat je dit beter
aan de dealer op de hoek over ?
Heb hier en daar al wat info doorgenomen en ziet er niet zo simpel uit
Groetjes,
Stefaan
Re: Koude Start Sensor vervangen
Berichtma 05 aug 2013, 21:46
De sensor vervangen is een eitje, de uitdaging is de koudstart injector, die zit midden onder in de inlaat, en is eigenlijk alleen van onderen te bereiken.
Als je ABS hebt zit die pomp ook nog eens in de weg.
Maar met wat geduld en BMW ring sleutel 10 (met een afgeslepen rand ) is het best nog wel te doen, beetje ( veel) geduld en flink wat vloeken komt het wel voor elkaar, uiteraard gelijk de brandstof slang vervangen,( slang een metertje lang houden en later boven op maat afknippen scheelt weer een hoop hoofdpijn.
Martin
Berichtma 05 aug 2013, 22:46
Aan het inlaatspruitstuk zit ook een steun aan de onderkant, in het midden, deze steun verwijderen geeft meer werkruimte.
