olie versnellingsbak
Dukef1
  • Geregistreerd: za 25 dec 2010, 22:16
Berichtdi 01 okt 2013, 07:47
Ik ben de fiere eigenaar van een E23, 733i van 1979. Nu wil ik de olie van de versnellingsbak vervangen want die staat nu juist boven het minimum en het ziet er naar uit dat die de laatste 15 jaar niet meer vervangen is geweest.
Maar welke hedendaagse olie gebruik hiervoor het beste? En hoeveel?
En langs waar vul ik de olie nadat ik ze afgelaten heb? Op het eerste zicht blijkbaar gewoon via de oliepeilstok in de motorruimte.
Onlangs is er een oen achteraan tegen mijn auto gereden toen die ergens geparkeerd stond. En die is natuurlijk niet blijven wachten of iets achtergelaten. De schade valt zeker mee, de bumper aan de linkerzijde staat nu dichter bij het koetswerk dan aan de rechterzijde. Nu had ik die toch graag losgemaakt en terug op zijn oorspronkelijke plaats gezet. kan ik via de kofferbak en onderaan de bumper losmaken?
jeffreypico
  • Woonplaats: Den haag
Re: olie versnellingsbak
Berichtdi 01 okt 2013, 08:30
Gebruik ATF olie.
Olie vervangen komt meer bij kijken zal maar ook eerst een oliefilter van de bak bestellen.
1. Om hem af te tappen zit er een imbus in de deksel van de bak.
2.Deksel verwijderen kijken of de rubberen pakking misschien ook vervangen moet worden.
3.Draai de filter eruit,dat is een metaal bakje.
4.Het nieuwe filter terug plaatsen,en pakking van de deksel.
5.Deksel erop,imbus boutje terug erin met een nieuw koperringetje erop.
6.Eerst +-4 a 5 liter erin gooien via het pijlstok,neem kleine trechter.
7.Start de auto en trap op de de rem en trek de pook helemaal naar stand 1 en weer terug doe dit een paar keer.
8.Terug in ze P stand laat de motor draaien,tijdens dat je motor draaid moet je pijlen hoeveel erin zit.
9.Er kan zo een 6 a 7 liter in de bak, dus doe dat process een paar keer tot dat hij op niveau is.
10.Bumper demonteren doe via je kofferbak.
Succes.
Mvg.jeffrey
harry
Berichtdi 01 okt 2013, 10:46
Hoi Duke
Maak niet teveel werk van het richten van je bumpersteunen het zijn maar 4 delen en kosten bij elkaar iets van 40 euro bij de dealer.
Ik heb ze ook nieuw gekocht maar moet ze nog plaatsen.
groeten
Harry
735 IA 1984
Dukef1
Berichtdi 01 okt 2013, 12:09
Hey, bedankt voor de nuttige en praktische info. Ik ga zeker dat filter ook vervangen. Maar welke olie gebruik ik het beste?
En de steunen ga ik dan ook vervangen want die aan de linkerkant zal al zeker ingedeukt zijn.
Mvg
Eric
Berichtdi 01 okt 2013, 13:30
ATF type 2D voor een automaat.
goedkoop bij metropa in rotterdam.
zowiezo ook een nieuwe pakking!!
Dukef1
Berichtdi 01 okt 2013, 15:23
OK, ik zal zeker ook de pakking vervangen. En het is niet dat ik niet graag naar Rotterdam kom maar vanuit Haacht, Belgi
Berichtdi 01 okt 2013, 18:13
en vergeet t magneetje niet...in de deksel van de bak ;)
Berichtdi 01 okt 2013, 18:42
In Nl sturen ze tegenwoordig ook iets op :)
jeffreypico
Berichtdi 01 okt 2013, 19:59
graad schreef:en vergeet t magneetje niet...in de deksel van de bak ;)
Ja Oeps vergeten Nr.11 :oops: :oops:
Dukef1
Berichtwo 02 okt 2013, 06:30
Moet dat magneetje ook vervangen worden of gewoon proper maken?
Jeffrey zegt dat er 6
Berichtwo 02 okt 2013, 07:00
6 a 7 liter is echt te veel, ik doe er normaal 3,5 liter in en ga dan voorzichtig rijden en breng em op peil, om dat te meten moet de olie warm zijn, meestal gaat er zo'n 4 tot. 4,5 liter in na de filter wissel.
Als je een filter set besteld krijg je de pakking er bij.
Ps auto op vlakke ondergrond peilen, en het aflezen is echt lastig, verschil tussen min en max is circa 400 ml !
Berichtwo 02 okt 2013, 10:42
6 a 7 liter gaat erin als ie helemaal leeg is (incl. koppelomvormer), dat lukt je bij het aftappen idd niet. Maar er gaat meer in dan het onderhoudsboekje zegt, gewoon vullen en goed meten (met draaiende motor!)
jeffreypico
Berichtwo 02 okt 2013, 11:19
:dizzy:
Berichtwo 02 okt 2013, 15:30
Volgens mij wordt niet alles :oops: gelezen wat er al geschreven stond....
Berichtwo 02 okt 2013, 18:21
Er zitten zelfs 2 magneetjes in de carterpan van de bak, die horen in de betreffende uitsparingen van de pan te liggen.
