Startstoring
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 00:36
door RobertF
Ik heb af en toe dat als ik de sleutel van het contact omdraai dat ik alleen klik hoor van de magneetschakelaar van de startmotor Bij de tweede poging doet die het dan wel. Het is niet constant maar af en toe. Ik dacht eerst dat het kwam doordat de versnellingshandel niet helemaal in P stond maar dat is niet zo.
Het contactslot werd 5 jaar geleden al vervangen. Ik heb de schakelaar op het contactslot met contactspray in gespoten en het startrelais onder de stuurkolom vervangen maar het gebeurt nog steeds af en toe.
Zou het dan toch de magneetschakelaaar zijn?
Over een paar weken moet ik een verre reis maken in Duitsland naar Kiel en ik wil natuurlijk niet blijven staan want aanduwen zit er niet in.
Zou ik dan toch voor de zekerheid de startmotor maar laten reviseren? Op het moment heb ik er
Re: Startstoring
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 00:58
door CeesBMW
Draadje meenemen :D Het heeft te maken met de weerstand van de kabel die het startrelais aanstuurt.
Re: Startstoring
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 08:05
door graad
Ik heb t zelfde probleem gehad,en bij mij lag t aan mijn startmotor.een nieuwe erop,en al 4 jaar geen problemen meer!( Ik ben we'll geen techneut....)
Re: Startstoring
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 08:30
door PayDay
Bij mij ook... Startrelais met een eigen leven...
Re: Startstoring
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 10:56
door RobertF
@PayDay
Het startrelais of de magneetschakelaar?
Re: Startstoring
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 14:38
door PayDay
Weet ik niet meer precies... Heb de startmotor toen laten reviseren... Was vanalles mee...
Waarom zet je niet die nieuwe erop?
Zijn toch "maar" twee boutjes ;)
Re: Startstoring
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 15:00
door RobertF
Ik heb mijn starmotor die ik als reserve had vandaag weggebracht. Komt een nieuwe magneetschakelaar op, lagerwerk, borstels en bendix, alles voor 125 euri
Ik neem het risico niet dat ik straks sta en krijg hem niet aan met een automaat ben je dan de klos..
Maar twee boutjes klopt, maar een rot klus want je komt er heel slecht bij en ik ga toch het expantievat verwijderen voor betere toegang.
Re: Startstoring
Geplaatst: wo 26 feb 2014, 17:07
door RobertF
Geen risico helemaal nieuw, mooi h
Re: Startstoring
Geplaatst: wo 26 feb 2014, 17:10
door graad
Ik had een ouwe liggen....omgebogen met een spleet erin...toen lukte t
Re: Startstoring
Geplaatst: wo 26 feb 2014, 18:37
door CeesBMW
Als je nou even had gezocht op het forum had je gezien dat een platte ring 17 sleutel in een "S" gebogen, de oplossing was voor dat probleem.
Re: Startstoring
Geplaatst: wo 26 feb 2014, 19:13
door graad
Dat bedoelde ik ook cees....een omgebogen ja.
Re: Startstoring
Geplaatst: wo 26 feb 2014, 20:02
door RobertF
Ik heb een 17 startersleutel maar krijg hem er niet op omdat je er niet bij komt. Morgen water maar aflaten en verwarmingslang demonteren om meer ruimte te krijgen.
http://www.ebay.de/itm/5-tlg-Zoll-Start ... 5d32cbcd14
Re: Startstoring
Geplaatst: wo 26 feb 2014, 20:21
door ericie
of je besteld deze set sleutels ;) ;) http://link.marktplaats.nl/m770607270
Re: Startstoring
Geplaatst: wo 26 feb 2014, 20:32
door RobertF
Bedankt Graad. Daar heb ik wat aan
Vrijdag maar even zo'n setje kopen op de beurs in Antwerpen. Hopenlijk lukt het dan wel
Re: Startstoring
Geplaatst: wo 26 feb 2014, 22:20
door CeesBMW
Volgens mij was het Eric...
de mijne is ook zo gebogen maar dan de platte zijde, dus dan staan het ringgedeelte 90 graden gedraaid. Je zet dan de sleutel er zo op en sleutelt hem tussen het schutbord en motor er zo uit.
Re: Startstoring
Geplaatst: wo 26 feb 2014, 23:54
door RobertF
Ik kom er met mijn hand niet tussen om de sleutel op de bout te drukken vanwege de waterslang die er loopt.
Kun je een foto maken?
Re: Startstoring
Geplaatst: do 27 feb 2014, 08:30
door PayDay
Die waterslang ligt in een klem en kun je aan de kant leggen om meer ruimte te cre
Re: Startstoring
Geplaatst: do 27 feb 2014, 11:11
door RobertF
Dan weet ik niet wat ik verkeerd doe en sta open voor hulp
Re: Startstoring
Geplaatst: do 27 feb 2014, 11:33
door PayDay
Ik denk niet dat je iets verkeerd doet hoor Robert... Ik heb het toen die keren ook op gevoel gedaan en zelfs met een gewone steek/ring sleutel waarvaan de ringkant 30 graden gebogen staat. Ik had wel het geluk dat toen de bout een paar slagen los was ik deze met de hand er verder uit kon draaien...
Re: Startstoring
Geplaatst: do 27 feb 2014, 18:54
door RobertF
@PayDay
Mocht ik morgen de S sleutels niet kunnen krijgen op de beurs dan kom ik zaterdag even bij jou die sleutel lenen.
Re: Startstoring
Geplaatst: za 01 maart 2014, 16:39
door RobertF
Wat een klote...... :angry: :angry: :angry: Heb ik eindelijk de nieuwe startmotor er in en doet doe het niet :angry: :angry: :angry:
Er weer uitgehaald in de bankschroef met starterkabel ......nop riente niets.
IK zeg nog tegen die vent bij dat bedrijf hij doet het toch heb je hem getest.... ja meneer.
Het was toch nog een heel geklooi Had gisteren een setje S startersleutels gekocht maar daar kom je ook er niet bij.
Ik heb toen een 17-ner sleutel gebogen en die tussen de motor en het schutbord erop gezet. Water afgelaten en waterslang uit de beugel gehaald en naar voren gedaan, dan kun je met veel moeite met je hand over de startmotor om de sleutel te geleiden. Het blijft prutsen maar uiteindelijk lukte het.
Dit is de sleutel
en zo moet die er op
Re: Startstoring
Geplaatst: za 01 maart 2014, 16:45
door graad
Das mooi balen Robert.......
Re: Startstoring
Geplaatst: za 01 maart 2014, 19:00
door RobertF
Startmotor even los gehad en de veertjes van de borstel opgetild en hij doet het weer.
Alles weer gemonteerd en het werkt, dus klus geklaard .... maar wat een rot werk........
maar ja, de volgende 25 jaar geen omkijken meer naar. ;)
