startproblemen
bertus728i
  • Geregistreerd: do 05 jul 2012, 19:32
startproblemen
Berichtdi 04 maart 2014, 15:42
Goedemiddag, na een tijdje van afwezigheid op dit forum, ben ik er weer met een probleem. Ik heb na een half jaar stilstand de 7 weer eens gereanimeerd...
Heb een nieuwe startmotor en accu gemonteerd, vervolgens gestart..... . Als een zonnetje...
Vervolgens opnieuw gestart, niets...
Remreiniger in de inlaat, starten lopen.
De motor start op benzine en schakelt vervolgens over op lpg. Als ik van lpg overschakel op benzine valt de motor ook uit.
Benzineslang losgekoppeld, wel toevoer.....
Iemand enig idee?
Injectoren?
Opbrengst benzinepomp?
Groeten bert
Re: startproblemen
Berichtdi 04 maart 2014, 20:56
Ecu ?
Re: startproblemen
Berichtdi 04 maart 2014, 21:12
Als ie ook op lpg loopt, zou ik eens kijken of er iets mis is met de brandstof afsluiter. Die weer aan moet gaan als je op benzine wilt rijden/ starten.
Andere ecu zoals Cees zegt is eenvoudig te proberen.
bertus728i
Re: startproblemen
Berichtwo 05 maart 2014, 13:19
Even een aanvulling, bij koude motor geen startproblemen.
