onsteking weggevallen ????
Berichtvr 21 maart 2014, 22:16
hallo ieder :biggrin:
het ene probleem na het ander met de e24 628,
was mijn auto aan ontluchten na informatie van cees gekregen te hebben :thumbsup:
zag ik dat de vacuum leiding van de onsteking aan het blok los hing
denk dat deze al los was van bij de aankoop , altijd zo mee gereden ;
ik plaats leiding terug , en motor draait op 600 toeren en valt stil .
heb daarna delco iets bijgedraaid zodat motor bleef draaien ,
maar bij rijden zag ik direct dat torenteller heel snel op/neer van links naar rechts sloeg
en motor slaat af boven de 2600 toeren ,
dan zet ik de delco terug
maar start niet meer
na controle stel ik vast dat hij geen ontsteking meer geeft ??????????
Re: onsteking weggevallen ????
Berichtza 22 maart 2014, 15:51
probleem opgelost .
de kabel van mijn ontstekingsmodule tegen de wand was los gekomen ,
waarschijnlijk met het waterreservoir er tegen gekomen , en ........ los ,
en omdat er een mooi rubber over zit , niet direct gezien , enkel bij het uitmeten
:oops: :angry:
