e3 loopt warm
e3 loopt warm
Berichtdi 12 mei 2009, 16:17
Ja ik ook wel...
Motor liep laatst warm toen ik de snelweg opging, beetje vreemde zaak.
Denk aan de waterpomp, maar tips zijn welkom.
Re: Mike, heb je die e3 nog gekocht ??
Berichtdi 12 mei 2009, 18:59
thermostaat :?: :?:
Berichtdi 12 mei 2009, 19:05
Misschien, maar dan toch raar dat de motor niet koelt door de rijwind?
Berichtdi 12 mei 2009, 19:06
mhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :?: :?:
wat drep in de slangen :?:
Berichtdi 12 mei 2009, 20:46
slappe.....V-snaar
verstopping radiateur
gaatjes radiateur doorspuiten ( te veel lijken erin)
thermostaat blijft hangen
bij mij hielp het om op het dashboard te meppen...toen zakte de meter ook :D
geen koelvloeistof :shock:
Berichtdi 12 mei 2009, 20:55
zeker met jou handen wim,zou de benzine en ecenoom meter ook wel gedaald zijn :mrgreen: :mrgreen:
Berichtdi 12 mei 2009, 20:56
hoe raad je het :D ;)
Berichtdi 12 mei 2009, 20:59
uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, gok maar wat :mrgreen:
Berichtdi 09 jun 2009, 11:55
Thermostaat vervangen, maar het probleem blijft.
:shock:
Re: e3 loopt warm
Berichtdi 09 jun 2009, 14:29
waterpomp :?: kachelradiator :?: radiateur verstopt :?:
Re: e3 loopt warm
Berichtdi 09 jun 2009, 14:31
Radiateur verstopt toch niet van de een op de andere dag ineens..?
Zal de waterpomp wel zijn, denk ik.
Hoe controleer ik dat?
Re: e3 loopt warm
Berichtdi 09 jun 2009, 14:35
met koude motor starten,radiateurdop eraf,dan moet ie rondcirculeren als ie warm word ;)
Re: e3 loopt warm
Berichtdi 09 jun 2009, 14:38
Zal is ff kijken.
Re: e3 loopt warm
Berichtdi 09 jun 2009, 14:41
en van de 1 op andere dag,radiateur verstopt,kan best mike 8-)
Re: e3 loopt warm
Berichtdi 09 jun 2009, 14:43
Oh... Radiateur is wel een beetje lek, heeft dat nog invloed?
En die stomme ven voorop draait ook niet, zal die gewoon kapot zijn.
Re: e3 loopt warm
Berichtdi 09 jun 2009, 14:45
yep,kan allemaal t probleem veroorzaken ;)
Re: e3 loopt warm
Berichtdi 09 jun 2009, 14:54
Eerst maar die vuckingvisco vervangen dan.
Re: e3 loopt warm
Berichtdi 09 jun 2009, 16:10
Ik heb het systeem ook maar even ontlucht..........
Goh, hij loopt nu niet meer warm. Beetje dom van me weer. :toast:
Nu even afwachten wat de visco doet.
Re: e3 loopt warm
Berichtdi 09 jun 2009, 16:25
:whistle: :whistle: :whistle: :whew: :whew: :whew: :thumbsup: :thumbsup: hoeft niet altijd een groot probleem te zijn ;)
Jelle
Re: e3 loopt warm
Berichtwo 10 jun 2009, 18:12
Nou graad, kom maar even kijken waarom mijn e23 nie start dan :P miss kom jij der uit :P
smudge
  • Woonplaats: Emmen
Re: e3 loopt warm
Berichtwo 10 jun 2009, 18:34
Bij mijn E3 vroeger heb ik een waterpomp van een nieuwer model gemonteerd, met schroefdraad.. En de bijbehorende fan+viscokoppeling. Bij mij maar 1 nadeel. De radiator moest eruit omdat de visco er anders niet opkon. Soms schroeven ze bij de e3 de fan vast aan de visco zodat de fan altijd draait. De standaard fan van de e3 is waardeloos.
mvrg Edwin
E28 2.7 eta
E32 730ia
Skoda citigo
Re: e3 loopt warm
Berichtwo 10 jun 2009, 18:48
Denk dat ik dat maar ga doen inderdaad.
Re: e3 loopt warm
Berichtwo 10 jun 2009, 19:11
Jelle schreef:Nou graad, kom maar even kijken waarom mijn e23 nie start dan :P miss kom jij der uit :P
komt omdat t een TURBO is jelle :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vonkt ie wel goed en zo,en hoor je de benzine pomp :?:
Re: e3 loopt warm
Berichtwo 10 jun 2009, 20:34
Kan je doen Mike, hebben wij ook gedaan voorlopig. Er zit een oud type pomp op dus ook een oud type visco (met motageblokje en M8 bout). Er zit nu een rond plaatje op de poelie v d pomp waaraan de fan meteen op zit.
En het viscogedeelte is eruit.
Nadeel: motor maakt meer lawaai, en bij lage temperaturen wordt ie niet erg warm.
Voordeel: hij koelt als een tierelier en met dit weer is het precies goed (tempmeter staat in het midden.
Als het herfst wordt gaat de pomp eraf, en halen we de poelie eraf en pers ik er een poelie van een jonger type op met de bekende linkse draad. Dan de nieuwe visco erop en hij kan weer. Maareh succes en weet je wat je kan verwachten.
Re: e3 loopt warm
Berichtwo 10 jun 2009, 20:42
klopt hein,heb je t nog overgehad(laten zien) toen ik bij jou was ;)
