stotterende/inhoudende M30 motoren.
Tim cv16
  • Geregistreerd: zo 05 apr 2009, 10:33
Berichtvr 12 jun 2009, 07:14
zit met een probleem, van de E28 en de E24...
E28 525i M30:
stationair draaien, dot gas geven, dan gaat hij bij stationair draaien een beetje schokken en wat onregelmatig lopen.
als ik bijv 120 rij in zijn 5 en vol gas geef, gaat hij als een slak naar de tot max 140-145 km/h, schakel ik terug naar de 4, dan wil hij wel iets eroverheen gaan, maar als ik dan weer naar zn 5 ga valt hij weer terug (dit is echt bij volgas )
dit is echt van de laatste week..
E24 628i M30:
auto die ik klaar maak voor een klant, compleet afgesteld, nieuwe uitlaat etc eronder. ding liep snaarstrak. auto stond een maand stil tot de eigenaar hem op kwam halen.. hij gaat ermee rijden, en ineens inhouden.
ook bij stationair draaien, iets gas geven en hij valt automatisch weer terug in zn toeren, blok loopt ineens ook zeer onregelmatig en schokt. (symptomen zijn heel erg hetzelfde als van mijn E28.. alleen iets meer)
dit is niet leuk :|
beemer
Re: stotterende/inhoudende M30 motoren.
Berichtvr 12 jun 2009, 21:37
stappenmotor vast! je kan proberen deze te reinigen met een remmenreiniger.
gooi voor de goeie orde eens Forte in je tank (injectiereiniger), kan nooit geen kwaad.
succes!!!!
gr Len.
e38 750ia indu.
Alpina B12 5.0 iL
e23 745ia turbo
Tim cv16
Berichtza 13 jun 2009, 10:49
ok, waar zit die precies?
want ik heb nummer: 8 schoongemaakt
en nummer 21 heb ik ook schoongemaakt
bij de e24 heeft het geen van allen effect gehad :(
bij de e28 moet ik het nog doen.
beemer
Berichtzo 14 jun 2009, 00:07
n8 is de stappenmotor, je kan deze testen bij de koude start.
als je de stekker los haalt tijdens het draaien van de motor (koud) moet hij afslaan of heel laag in toeren gaan draaien.
doet hij niets dan is de stappenmotor niet werkend en dus of kapot of zwaar verontreinigd.
succes.
e38 750ia indu.
Alpina B12 5.0 iL
e23 745ia turbo
