stationair
Jan Bakker
  • Geregistreerd: zo 31 mei 2009, 12:11
  • Woonplaats: Oldenzaal
stationair
Berichtma 15 jun 2009, 16:15
Hallo mensen,
Ik heb het volgende "probleem": op gas maakt de auto (735i uit 1981) te veel toeren, +- 1200, op benzine 500, dus of teveel, of te weinig...
Waar zou dat aan kunnen liggen? Ik start altijd op benzine en na een minuutje schakel ik over op gas. Geen problemen verder en als je rijdt is 1200 RPM natuurlijk helemaal geen probleem meer...
peter728i
  • Woonplaats: Kollum
Re: stationair
Berichtma 15 jun 2009, 16:54
Hey Jan
je hebt waarschijnlijk en l-jetronic versie.
Je moet eerst zorgen dat de auto in goede staat van onderhoud is, dus
kleppen gesteld
ontsteking gekontroleerd
bogies, kabels en verdeler ok.
geen vacuum lekken in inlaatsysteem.
dan op benzine goed stationair afstellen.
dan op gas goed stationair afstellen.
het komt wel vaker voor dat de auto op gas niet even gelijk loopt als op benzine maar bij jou is het te veel.
op het forum staat genoeg informatie om dit te zelf kunnen doen succes
gr peter.
BMW-e32 1986 735i
BMW-E28 1982 520i
Honda CBR 1100 XX 1999
Yamaha XJ 750 1983
Ciroen berlingo 2001 2.0 hdi
Jan Bakker
Re: stationair
Berichtma 15 jun 2009, 16:57
Bedankt Peter, ik zal dit weekend even kijken wat er aan te doen is!
Re: stationair
Berichtma 15 jun 2009, 18:21
Peter heeft gelijk! Eerst zorgen dat de auto goed loopt op benzine en afstellen vlgs fabriekgegevens. Bij gas is het electrische systeem erg belangrijk omdat gas een grotere vonkspanning nodig heeft. Een auto kan goed op benzine lopen maar toch slecht op gas. Zorg dat alle electrische componenten perfect zijn, bougies, kabels, verdelerkap enz. Het kan helpen om de rotor te vervangen door een rotor zonder toerenbegrenzer.
