rook onder de kap!
bjorn728
  • Geregistreerd: vr 27 jun 2014, 21:09
  • Woonplaats: turnhout
rook onder de kap!
Berichtzo 10 aug 2014, 08:20
help me!
daarnet heb ik mijn auto buiten gezet (in zijn achteruit naar achter gereden)
en ik kreeg hem moeilijk aan de praat..
toch aan de praat en op zijn plaats zag ik ineens wit/blauwe rook van onder mijn kap.. :crybaby:
wie o wie kan mij tips geven..
ik heb de auto op benzine gestart en ook zo mee gereden..
er zit ook een gas installatie in die er straks uit gaat
marcowildcat
Re: rook onder de kap!
Berichtzo 10 aug 2014, 08:34
Je zal toch eerst de kap moeten openen en zelf op zoek gaan uit welke hoek het komt.er zijn geen helderziende hier.
Zet voor de zekerheid een blusser klaar en zet iemand achter het stuur dan kap open en zoeken maar.als het rookt maak dan een foto vanwaar dit komt en plaats deze.dan kan je ook een gericht antwoord krijgen
bjorn728
Berichtzo 10 aug 2014, 08:53
oke, ik had de kap meteen open gezet en de motor niet meer aangezet..
dit durf ik niet meer :(
dus heb ik mijn e23 maar binnen geduwd :crybaby:
Berichtzo 10 aug 2014, 08:57
Heb je olie bijgevuld ofzo? En iets op t spruitstuk geknoeid?
bjorn728
Berichtzo 10 aug 2014, 09:01
neen, dat is hetgeen dat ik niet snap.. :undecided:
ik ben aan de motor niet geweest..
zal zo dadelijk eens kijken naar de olie.
dat lekt hij wel een beetje.
en hij heeft 2 weken zonder problemen gereden.
wat ik wel met zekerheid kan zeggen is dat mijn injectoren verstopt zijn..
hij sputterde als hij op benzine reed
Berichtzo 10 aug 2014, 09:18
Kijk eens naar benzine slang e.d
En even starten( met 2 man en een brandblusser) en kijken waar de rook komt,weet je t zo
bjorn728
Berichtzo 10 aug 2014, 11:03
we hebben hem gestart gekregen, en nu is er niets rook meer (alleen uit de uitlaat)
ik heb de toeren opgevoerd maar nu geen rook meer :dizzy:
Berichtzo 10 aug 2014, 11:22
Heeft gewoon geknald door arm mengsel. Zou maar eens zorgen dat injectoren, bougies, kabels, verdeelkap, rotor en klepspeling in orde zijn.
Berichtzo 10 aug 2014, 11:53
Weet je zeker dat het geen stoom was? Dan zou ik hem wat langer laten draaien en dan kijken waar ie eventueel de koelvloeistof er uit gooit.
