				3,5 blok van e32 in e23
Geplaatst:
di 16 sep 2014, 15:37
				door Paul
				de kop zegt het al.
Heb een blok van een e32 gekocht (3,5) nou is dat helemaal compleet met alles erop en eraan , zo ook de kabelboom.
Gaat dit  passen in een e23 qua kabelboom zonder al te veel problemen/wijzigingen ?
Volgens mij is de carterpan anders , maar dat is wel op te lossen
				Re: 3,5 blok van e32 in e23
Geplaatst:
di 16 sep 2014, 18:23
				door graad
				Jij en hennie hebben toch ooit in een e23 een blok van een e32 gelegd toch?
Geplaatst:
di 16 sep 2014, 18:27
				door Paul
				ja maar alles van het oude  e23 blok overgezet.
Geplaatst:
di 16 sep 2014, 19:40
				door CeesBMW
				Je moet ff uitkijken met de oliepomp, die van de e32 is anders. Zet anders een e23 pomp en pan eronder, en laat het oliefilter, welke omhoog zit, gewoon zitten.
Geplaatst:
di 16 sep 2014, 19:58
				door Paul
				dat hebben we toen ook gedaan , maar kan ik de kabelboom gebruiken van de e32 , ik weet niet hoe die loopt bij een e32 ?
Geplaatst:
di 16 sep 2014, 21:59
				door CeesBMW
				Je zal wel moeten, de e32 motor heeft bv geen baksensoren. De stekker die in de zekeringkast gaat is heel anders (soort OBD stekker) en die zal je moeten omzetten.
Geplaatst:
di 16 sep 2014, 23:51
				door Bimmerbrother
				Weliswaar van een E34 naar E28 maar heb je hier wat aan? Kleuren lijken me ver overeen te komen van de E28 ten opzichte van de E23 en de E34 ten opzichte van de E32.
