M106 motor hapert
M106 motor hapert
Berichtzo 12 okt 2014, 11:35
Ik had al een tijdje niet meer gereden in mijn wagen (745i) en hij was een beetje vies geworden. Dus even naar de wasbox gereden en de auto afgespoeld, maar toen ik wegreed na ongeveer een 500 meter begon de wagen te stotteren en te knallen. Ik kon niet meer optrekken en max 30km/h rijden.
Hij lijkt wel op 3 of minder cylinders te lopen.... Hij blijft niet stationair in ieder geval.
Wat zou het kunnen zijn?
Ik heb al allerlei dingen omgewisseld om zo dingen uit te sluiten:
LMM;
bobine;
brandstofpomp;
bougiekabels;
Computer.
Re: M106 motor hapert
Berichtzo 12 okt 2014, 13:59
Je hebt als het goed is nog een sensor op de behuizing van de koppelomvormer zitten. Meet daar eens de weerstand van. Zoals al eens beschreven, drie polige stekker, tussen twee polen 950 ohm ongeveer en tussen de andere oneindig. Anders kun je nog de sensor bekijken die via de !ste bougiekabel loopt naar de krukaspoulie.
Berichtzo 12 okt 2014, 16:22
Thanks Jaap!
Ik ben gelijk even gaan meten en inderdaad 1 van die sensoren geeft een oneindig hoge weerstand aan.
Gelijk even gekeken bij de bronzit en daar geeft ie wel een weerstand van +/- 950 ohm op beide sensoren. Nice !
Gelukkig heb ik nog 2 reserve liggen, waarvan 1 ook al naar zijn grootje is zag ik net. :|
Berichtzo 12 okt 2014, 17:41
Hij doet het weer. :lol:
Berichtzo 12 okt 2014, 18:19
Fijn dat t probleem opgelost is!!
