olie bij koelvloeistof
koos
  • Geregistreerd: wo 18 feb 2009, 22:27
  • Woonplaats: leidschendam
Berichtza 25 okt 2014, 17:51
mijn koelvloeistof is zwart dus zit olie bij motor loopt niet warm wat kan dit zijn.
Re: olie bij koelvloeistof
Berichtza 25 okt 2014, 19:46
Automaat? Of schakel?
koos
Berichtza 25 okt 2014, 21:31
automaat uit 1985 728i
Berichtza 25 okt 2014, 22:24
Berichtzo 26 okt 2014, 07:24
Zou t ook de oliekoeler niet zijn Cees?
Berichtzo 26 okt 2014, 08:04
Misschien olie bijgevuld in de verkeerde vuldop ;) maar ik tip ook koppakking
Berichtzo 26 okt 2014, 09:47
ik tip ook op koppakking :|
Berichtzo 26 okt 2014, 10:53
graad schreef:Zou t ook de oliekoeler niet zijn Cees?
728i heeft geen oliekoeler.
Berichtzo 26 okt 2014, 11:20
Oke duidelijk
Iedereen neemt maar meteen aan koppakking stuk,maar heel vaak is t iets kleins
koos
Berichtzo 26 okt 2014, 14:29
als het de koppakking moet er toch ook water bij de olie zitten en warmlopen dat heeft hij dus niet??????
klaas
Berichtzo 26 okt 2014, 15:36
Ik zet mijn muntjes op de koppakking.
Kan nu nog een klein scheurtje zijn maar ja
het scheurtje kan alleen maar groter worden en dan kan hij wel in een keer
warm gaan lopen en dat kan soms heel snel gebeuren.
marcel krol
Berichtzo 26 okt 2014, 17:00
Hoi
Even langs de garage in de buurt gaan en daar vragen of ze het koelsysteem af willen persen met koude motor. Als je koppakking kapot is of de kop gescheurd, krijg je water op de zuigers wat zichtbaar is met een lamp.
Groeten
Marcel
