ABS probleem
ABS probleem
Berichtdi 02 dec 2014, 13:25
mijn 735i/a heeft problemen met het abs
alles funtioneert perfect
eenmaal boven de 120 km/u valt ABS uit en oranje lampje brand
bij opnieuw afzetten en starten werkt weer alles perfect....... tot aan die 120 km/u
nu heb ik de sensors eruit gehaald en alles grondig gerijnigd
met het idee dat daarmee alles opgelost zou zijn
maar niets is minder waar :angry: :devilish:
V-MAX
Re: ABS probleem
Berichtdi 02 dec 2014, 15:27
Ik gok dat
Re: ABS probleem
Berichtdi 02 dec 2014, 19:25
heb dit al bij de 60 tot 80 km en dit bij de E23 en E24
op dit moment geen zin om dit probleem op te gaan lossen, en het lampje maar op het olie druk lampje aangesloten voorlopig iig van het APK gezeik af .
Re: ABS probleem
Berichtdi 02 dec 2014, 22:51
ja rijd ook al tijdje rond met dit euvel.
maar remblokjes waren versleten. :rolleyes:
en dan alles maar netjes gereinigd met het idee van..... dan is dat ook weer opgelost
maar neen hoor :angry: :angry:
Re: ABS probleem
Berichtwo 03 dec 2014, 00:41
ik heb er in begin een keer de lucht spuit opgezet dat heeft eventjes geholpen ipv 60km ging het lampje pas bij de 80 of later pas aan :roll:
die sensors zijn magnetich dus er kan wat slijpsel oid in of op de krans/sensors zitten
Re: ABS probleem
Berichtwo 03 dec 2014, 09:14
dan heb ik blijkbaar mijn werk niet goed gedaan .
heb alles gereinigd en uitgeblazen
opnieuw dan maar en beter :mrgreen: :mrgreen:
maar das voor later na de winter
want zij gaat de wintermaanden trotseren :biggrin:
V-MAX
Re: ABS probleem
Berichtwo 03 dec 2014, 10:44
Een vaak voorkomend probleem is dat de tandjes op de kransen wegroesten. Dan kun je schoonmaken wat je wil maar het probleem blijft....
Re: ABS probleem
Berichtwo 03 dec 2014, 13:05
dan ga ik volg x die kransen even na kijken
thanks v-max
Re: ABS probleem
Berichtwo 03 dec 2014, 14:03
dan maar zonder ABS :P
bij mijn Audi is het zo al uitschakelbaar !
