Turbo revisie
Turbo revisie
Berichtdi 30 dec 2014, 20:05
Voor mijn turbo die behoorlijk vast zat heb ik vorige week een revisiekit besteld. Nu al binnen, helemaal uit de US of A.
Mooi op tijd, want dit is een mooi klusje voor in de kerstvakantie. :)
Eigenlijk alles wat vervangen dient te worden zit bij deze kit. Ik ben er erg content mee.
Het asje lijkt wat ingesleten, maar dat is eigenlijk een gebrek aan aanslag wat op de rest van het asje wel zit.
De turbo is inmiddels al schoongemaakt, daar kan ik geen foto's meer van laten zien. Bij dit schoonmaakwerk heb je helaas niets aan Dasty. :(
(het was niet fraai)
Re: Turbo revisie
Berichtdi 30 dec 2014, 20:10
Deed je turbo t niet meer? Of een schurend geluid riemer :?:
Re: Turbo revisie
Berichtdi 30 dec 2014, 20:27
Nee deze K27 turbo had ik voor reserve gekocht voor een prikkie. Dan kun je dus niet al te veel verwachten.
Ik heb ook nog een M106 reserve blok waar geen turbo bij zat, dus nu kan ik deze ook compleet maken.
Re: Turbo revisie
Berichtdi 30 dec 2014, 20:51
Okey,ja zo heb je inderdaad een compleet setje ja ;)
Re: Turbo revisie
Berichtdi 30 dec 2014, 21:20
Wat kost zo'n setje Ik heb ook nog een turbo liggen met gebroken as.
Re: Turbo revisie
Berichtdi 30 dec 2014, 21:50
75 dollar incl. verzenden. Maar ja, dan moet je nog wel een nieuwe as, die as zit er niet bij.
Cccasss
  • Geregistreerd: za 27 dec 2014, 15:02
Re: Turbo revisie
Berichtwo 31 dec 2014, 07:00
En daarna de as met schoepen nog laten uitbalanceren voor een duurzaam resultaat, heb ik ooit eens begrepen
Re: Turbo revisie
Berichtwo 31 dec 2014, 08:52
Als het goed is zijn de schoepen al gebalanceerd. Hierin zal weinig verschil opgetreden zijn. Ik zie geen slijtage. De positie op de as heb ik met een krasje gemerkt, zodat ik de schoep van de compressor weer op dezelfde positie kan monteren. Heel veel zal dat ook niet uitmaken, de as doet toch vrij weinig qua balans in vergelijking met de schoepen, omdat deze in het centrum zit. Als ie ook maar iets krom is geworden dan wordt het wel vervelend, maar dan kom je ook niet weg met balanceren.
Jasper
Re: Turbo revisie
Berichtwo 31 dec 2014, 09:31
Waar heb je de turbo mee schoongemaakt? Remmenreiniger?
Re: Turbo revisie
Berichtwo 31 dec 2014, 11:16
Ik heb alles geprobeert, niets werkte goed. Uiteindelijk toch maar de tandenborstel gepakt en hard bikken op die aangekoekte olie.
Dasty werkt wel een beetje, maar pas op met de as, die wil je niet aan dat agressieve spul blootstellen.
De Dasty goed afspoelen, want het bijt er anders behoorlijk in.
