reinigen injector
reinigen injector
Berichtvr 13 feb 2015, 16:42
heb nieuwe benzine tank gezet en nieuwe pomp
daar er veel roest in de benzine zat
nu is mijn vraag
kan ik de injectors zelf reinigen en de rail want deze hebben ook de vuile benzine er door gehad
met roest erin en geven niet meer genoeg benzine
en motor komt niet meer goed op toeren
Re: reinigen injector
Kevin1991
Berichtma 16 feb 2015, 09:11
Ik heb de injectoren gereinigd met een ultrasoon reiniger. (noemen ze ook wel een trilbakje)
En daarna voorzien van nieuwe rubbers en leidingen als je dan toch bezig bent....
Het is niet professioneel maar bij mij werkte het echt prima!
Berichtma 16 feb 2015, 09:18
thanks
was al aan het zoeken geweest voor een ultasoon reiniger .
maar daar zit zoveel verschil in dat ik niet meer weet wat.
wat is goed voor injectors te reinigen
Kevin1991
Berichtma 16 feb 2015, 14:58
Berichtvr 27 feb 2015, 09:55
direct een ultrasoon reiniger aangeschaft
de injectoren is bad gestoken
gemonteerd
en hoppa terug 6 cilinders die draaien
zo zien ze er nu uit
Kevin1991
Berichtvr 27 feb 2015, 11:50
Kijk goed werk! :D
We handig die plug and play injectoren...
Ik heb dus nog die losse slangen ertussen zitten :x
Berichtvr 27 feb 2015, 17:43
Leuk zo'n ultrasoon reiniger, maar de injectoren moeten wel geschakeld worden tijdens het reinigen. Dan worden ze intern ook goed gereinigd.
Anders even snel een puls-generatortje in elkaar solderen :P .
Berichtvr 27 feb 2015, 17:56
nu is het meer voor de buitenkant gereinigd dus! nou ze zien er als nieuw uit dus dat is gelukt iig :P
Berichtzo 15 maart 2015, 21:41
Ik gebruik een relais van de richting aanwijzer, werkt uitstekend 8-)
Het filtertje wil er overigens wel uit hoor, even een spaanplaatschroef met de hand er in draaien en er dan aan trekken ( lukt niet altijd )
Eigenlijk moet je tijdens het schakelen reinigings vloeistof laten doorlopen.
