Het is nu do 03 jul 2025, 22:21
rembol /stuurbekrachtiger
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Berichtdo 14 okt 2010, 20:32
wel, alles doorgelezen, en een hoop geleerd ( nu heb ik ook een CX en die heeft ook zoiets. :mrgreen: )
maar WAAR moet ik deze bol/stuurbekrachtigingsreservoir vinden?
is dat dat goudkleurige ding naast de zekeringkast??
iemand plaatjes/foto's/duidelijke manual hoe wat & waarom?
ik rem soms "scheef" en m'n stuur doet bij stationair niet helemaal wat ze moet doen qua draaien.
wil er wel nieuwe olie ingooien ( welke??), filter schoonmaken ( Graad's methode, :) ook bekend bij CX-maloten & Land Roverfielen, Wibraspul!!)
maar hik er een beetje tegenaan hoe te beginnen en het aan te pakken
Re: rembol /stuurbekrachtiger
Berichtdo 14 okt 2010, 21:25
dat goudkleurige ding is de abspomp.
rembol ziet er uit als een bol, en draai je er zo van af.
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Berichtdo 14 okt 2010, 21:31
thanx!
en die zit eronder?
en gewoon Dot4 of DOT3 nemen?
ben btw gewend om Stuurbekrachtiging met ATF te vullen.. of zeg ik nu iets heel doms hier??
( ik ga ervan uit dat deze ook werkt met dezelfde olie als de remmen :dizzy: :dizzy: )
smidje
  • Woonplaats: hengelo
Berichtdo 14 okt 2010, 21:33
die bol vul je nergens mee. er zit stikstof in. Het reservoir van de stuurbekrachtiging vul je met atf.
begin eens met kijken of je v-snaar strak genoeg staat.
het scheef remmen is een ander probleem. Kan goed zijn dat een remklauw niet soepel loopt en dus te laat gaat remmen.
plymouth`cuda 1970
