How to: Remklauwen reviseren
Ik kan geen info vinden op forum hoe en wat, drm heb ik een how-to geschreven.
1. Monteer de remklauw in de bankschroef en begin met schoonmaken.
Voor
Na
2. Het zuigertjes moeten eruit. Ik heb geen speciaal gereedschap of compressor. Ik heb de waterpomptang gebruikt.
TIP: Mocht je zuiger vast gelopen zijn, dan kan je die nog tijdens remklauw demonteren, je zuiger uitpompen(rempedaal indrukken). Zet wel een stukje houd tussen de andere zuiger.
3. De stofhoes kan eraf.
4. in de cilinder zie je ook een ring, die moet je ook eruit halen.
5. De inhoud van het revisiesetje bevat: 4 stofhoezen, 4 metalen veerringen en 4 afdichtingsringen
6. De zuiger moet je goed schoonmaken en polijsten( ik heb schuurpapier korrel 1500 gebruikt). Als er echter roestputjes in zitten dan zul je de zuiger ook moeten vervangen.
Voor
Na
7. De cilinder moet je invetten met rempasta en zet de keerringen op juiste plek. De zuiger kan je ook insmeren(makkelijker om in te krijgen)
8. Ik heb de remklauwen geverfd met een aluminiumverf(+1000°C)
Succes
Voor
Na
Voor
Na
Succes
