stuurbekrachtiging probleem
bigbadbeemer
  • Woonplaats: Westdorpe
Berichtdo 29 jul 2010, 01:30
Ik heb een beetje een vreemd mankement met de stuurbekrachtiging: Als ik soms wat langer rem en ik draai het stuur naar links of rechts, dan lijkt het of de stuurbekrachtiging weg valt. Het gebeurt niet altijd daarom kan ik het niet vinden. De V-snaar van de pomp is nieuw en staat strak genoeg (slipt niet, ook niet onder belasting) heb geen lekke slangen, er zit genoeg hydraulisch vloeistof in het reservoir en voor zover ik kan checken heb ik geen lekke rembol. iemand een idee?? Het zou namelijk erg lullig zijn als de APK-keuringsmeester dit ontdekt want dat is een gegarandeerde afkeur. :(
Re: stuurbekrachtiging probleem
Berichtdo 29 jul 2010, 06:14
denk toch de rembol.................
of er zit lucht in t systeem ;)
Berichtdo 29 jul 2010, 15:45
In het vul reservoir zit ook een filter kijk die eens na.uitwassen met was - benzine droogblazen met lucht.Wil ook wel eens helpen. ;)
