Het is nu za 20 dec 2025, 03:31
rem vraag pendaal naar beneden met ontluchten
haagie2
Berichtdi 22 maart 2011, 19:18
ik en een vriend van me hebben de 7 van me zoon de rembekrachter vervangen.
deze had ik over genomen van Daniel deze kwam van een rijende auto af
nu ik deze gemonteerd heb blijft de pendaal met ontluchten steeds naar beneden zakken
het lijkt me sterk dat je deze rembekrachter kapot kan maken met monteren zijn 2 bouten en de 2 koperen leidingen die je moet monteren.
heb met Daniel ook al over gehad kan het dan ook aan de vacuumbol liggen ????
of weet er nog 1 die waar het aan kan liggen
bvd
Re: rem vraag pendaal naar beneden met ontluchten
Berichtdi 22 maart 2011, 19:30
Als het aan de bol ligt zal het pedaal tijdens het ontluchten niet naar beneden zakken. Dan zakt ie tijdens het remmen vasthouden naar beneden.
Ergens een lek ? Komt er ergens remvloeistof uit bij het ontluchten ?
haagie2
Berichtdi 22 maart 2011, 19:33
cees als je gewoon paar x pompt dan wordt ie wel hard en als je je voet er op houd zakte weer
ja er was een remklauw lek en vervangen
Berichtdi 22 maart 2011, 19:41
gewoon nogmaals ontluchten, er zit ergens een druppel lucht.
ben ook wel eens een dag bezig geweest.
liefst met zo'n speciale apparaat, easy bleed heet dat geloof ik.
Groeten erik
Berichtdi 22 maart 2011, 23:25
Nee, dat is idd de rembol. Als ie gewoon hard is en je remt (pedaal vasthouden) en hij zakt langzaam naar beneden is het de bol.
Berichtwo 23 maart 2011, 19:51
Zo heb ik ook eens mijn rembol vervangen en helaas het probleem niet over,
na nogmaals een aantal maal ontlucht te hebben, weer een heerlijk stevig remgevoel.
Bij de sharknose die nu in Friese handen is, flikkerde het rembol lampje tijdens remmen even op, rembol
vervangen en geen irritant lampje meer. Met het remgevoel was overigens niets mis mee.
Je rembol kan maar nieuw zijn, kan geen kwaad. En Cees heeft vaak gelijk :)
Ben zeer benieuwd!!!!
