Het is nu za 20 dec 2025, 03:32
achterremklauw revisie
Brian
  • Woonplaats: Maarssen
Berichtzo 22 mei 2011, 22:59
Vandaag weer een middagje geknutseld aan de Beemer, ik had last van slepende remmen. Ik bemerkte dat de laatste tijd mijn achtervelgen eerder zwart werden dan de voorzijde. Bij nadere inspectie bleekt dat de klauwen niet goed terug gingen. Dit terwijl ik regelmatig remolie ververst heb,nu blijkt maar weer dat je niet alle vervuiling eruit krijgt met verversen van je remolie. Ik heb een revisie set gekocht, de boel per kant los gehaald, dit was echt maar net op tijd, er zat niet veel voering meer op de blokken, terwijl ze er maar slechts 25000 km in zitten. Ik heb de remklauw gedemonteerd, met een beetje perslucht de remcylinder uit de klauw gedrukt. Cylinder en zuiger zag er goed uit geen oneffenheden of invretingen, wel veel vervuiling in de cylinder. Alles gereinigd en ligt gepolijst met waterproof 1200 schuurpapier. Vervolgens revisieset erin gedaan en de boel weer gemonteerd, op de zelfde wijze de andere kant gedaan.
Moeders de vrouw gebeld want ze moet me helpen met ontluchten, mijn sleutelhok zit niet aan mijn huis maar een paar km verderop, ik ben helaas niet in het bezit van een ontluchtingsset die je met een man kan bedienen ala "EASY BLEED e.d.`` Ja mensen ik help moeders veel met het huishouden dus zij mij ook met de auto
Fred
Re: achterremklauw revisie
Berichtma 23 mei 2011, 11:45
Tof! Zou ik ook wel willen doen, zo'n remklauwrevisie.
Toevallig foto's van genomen? :-)
1982 BMW 735i (type 2)
The_Boogieman
Berichtdi 24 mei 2011, 07:13
ik moet binnenkort hetzelfde doen, waar haal je je revisiesetje? online of bij de lokale autoshop?
Brian
Berichtdi 24 mei 2011, 09:19
Het is eenvoudig zelf te doen het enigste wat je aan speciaal gereedschap moet hebben is een imbussleutel maat 7 en een compressor voor wat perslucht. Gewoon bijde lokale auto onderdelenshop kan je de setjes kopen. Vorig jaar heb ik de voorremmen gedaan deze zijn ietsjes uitgebreider maar op dezelfde wijze te reparen.
Helaas geen foto
Laatst bijgewerkt door Brian op wo 25 mei 2011, 08:21, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdi 24 mei 2011, 13:59
Fred schreef:Tof! Zou ik ook wel willen doen, zo'n remklauwrevisie.
Onder het topic remmen is er wel wat foto en filmmateriaal te vinden.
The_Boogieman
Berichtzo 29 mei 2011, 13:55
Is dit het juiste revisiesetje voor achterremmen van een 1979 728i?
http://www.winparts.nl/642/remsysteem/r ... g-oe-bmw-a
Zoja dan bestel ik dit, lijkt me zeker niet duur
Berichtzo 29 mei 2011, 18:44
yup, dat is de goede. Prijs is niks bijzonders, gewoon standaard.
Heb je wel een goede compressor? Anders kan het goed tegen zitten.
Brian
Berichtma 30 mei 2011, 16:33
ja dat is de juiste van Ate let op je hebt aan 1 setje genoeg het is voor link en rechts.
The_Boogieman
Berichtma 30 mei 2011, 17:36
bedoelen ze daarmee niet links en rechts in de klauw zelf?
lijkt me sterk dat het voor het linker en rechter wiel is
Berichtma 30 mei 2011, 18:17
Precies, je moet 2 setjes bestellen!
The_Boogieman
Berichtma 30 mei 2011, 19:33
net gezien dat er ook bij staat "voor abs", ik denk niet dat mijn 728i abs heeft, of is dat standaard? of maakt het niks uit?
alvast bedankt voor de hulp, lijkt me hier even levendig als het e28 forum :)
Berichtma 30 mei 2011, 19:43
ABS was niet standaard in jouw bouwjaar.
The_Boogieman
Berichtma 30 mei 2011, 23:11
ja dat dacht ik al, en maakt dat iets uit voor dat revisiesetje of niet?
Brian
Berichtdi 31 mei 2011, 21:20
Voor de achterremmen heb je voldoende aan dat setje in de link. Deze klauwen hebben slechts 1 zuiger per kant. Dus 2 bestellen voor link en rechts is dus overbodig.
