Het is nu za 20 dec 2025, 03:32
harde rempendaal bij 2x remmen
haagie2
Berichtdi 06 sep 2011, 08:22
had een vraag geplaats echter geen antwoord op gehad
waar ligt het aan als je bij de eerste de auto op het pedaal gewoon rem (dus zachte rempendaal) en bij het los laten nog een x indruk bikkel hard is en amper remt :shock:
Re: harde rempendaal bij 2x remmen
Berichtdi 06 sep 2011, 10:54
Vacu
haagie2
Berichtdi 06 sep 2011, 12:20
weet het niet of het met vacuum te maken heeft maar
als je remt en los laat en gelijk weer remt is de pedaal bikkelhard en wilt bijna niet remmen
Brombeer
  • Geregistreerd: ma 25 jul 2011, 19:32
  • Woonplaats: Rijswijk (ZH)
Berichtdi 06 sep 2011, 19:14
Zou de rembol kunnen zijn.
Heb er nog een liggen, kan je uitproberen of die het doet.
Zie: http://forum.bmwe23.nl/viewtopic.php?f=17&t=5537#p61048
Haagie is Den Haag? Dan hoef je niet zo ver te rijden.
Berichtdi 06 sep 2011, 19:28
haagie2 schreef:weet het niet of het met vacuum te maken heeft maar
is dat met de motor uit? want dat kan wel kloppen dan.
of is het al rijdend?
maar een rembol..... lijkt me sterk, heb al meerdere malen met een kapotte rembol gereden, bij mij geen problemen op dat
irritante lampje na dan.
haagie2
Berichtdi 06 sep 2011, 20:27
dit is al rijdend ja erik
rembol al veranderd en hoofdremcilinder al veranderd leverde NIKS op
lampje brand ook als je remt heb de draden eraf gehaald
@ brombeer
ben geboren haagenees ja
Berichtdi 06 sep 2011, 20:54
Dan houd je de rembekrachtiger nog over om te vervangen......
Of je hebt iets 2e hands vervangen wat al kapot was.
Berichtdi 06 sep 2011, 20:57
remblokken hard :?: :?: heb ik een x met mn torino gehad....nieuwe blokken...en remde perfect :Peace:
haagie2
Berichtwo 07 sep 2011, 07:38
@ erik
dit 2de hands spul kwam van een rijdende auto af (en dit weet ik namelijk 100% zeker) dus wat moet het dan zijn
en de rem blokken ja kan kijken
Robby
  • Woonplaats: Hasselt
Berichtzo 11 sep 2011, 08:12
Klinkt als de rembekrachtiger. Zoals jij het beschrijft, krijg je ook als de motor niet loopt (wat Erik al zei) dus ik denk dat er bij de bekrachtiger iets lek is, vacuumslang ofzoiets?
Misschien is er tijdens montage of demontage een slang lek geraakt? Ik zou als eerste naar een lek in de vacuumslang zoeken.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
BMW 525d high executive
hdekkers
  • Geregistreerd: za 17 sep 2011, 18:15
Berichtza 17 sep 2011, 18:28
beste Haagje, ik ben slechts 38 jaren werkzaam bij BMW , begonnen als monteur, ik heb deze auto's dus nieuw afgelverd destijds, en weet er wel iets van af, waar je mee moet beginnen is de oliepot van de rembekrachtiger openen, met lopende motor aantal keren op de rem trappen, olie niveau moet dan onder de zeef verdwijnen en ook soft aanvoelen, motor afzetten , bij 5 x remmen mag het olieniveau pas boven de zeef zichtbaar worden, EN DAN OOK PAS het pedaal hard aanvoelen, indien anders dan omschreven is dikke bol defect , succes !!!
Brian
  • Woonplaats: Maarssen
Berichtvr 23 sep 2011, 14:20
Haagje gebeurt dit ook met 1 x keer hard remmen (intrappen) dat ie hard aanvoelt en later pas remt? Waarschijnlijk wel gewoon mee te remmen (normaal gebruik)
