Indicatie versleten remblokken
Beemer3
  • Geregistreerd: ma 19 sep 2011, 18:50
Berichtdo 04 apr 2013, 06:54
Sinds een paar weken brandt (ineens bij het starten in de ochtend) het lampje dat mijn remblokken versleten zijn.
De remblokken zijn echter praktisch nieuw (3 maanden oud en nog dik). Ook is de indicator nog goed en zit er genoeg remvloeistof in het potje.
Waarschijnlijk zit er dus ergens sluiting. Heeft iemand een idee waar ik het best kan beginnen met zoeken?
Alvast bedankt, Erik 732iA
Re: Indicatie versleten remblokken
Berichtdo 04 apr 2013, 06:57
Je hebt 2 indicatoren he...achter heb je er ook eentje.
Zeker weten dat het niet het lampje is van de drukbol?
Berichtdo 04 apr 2013, 09:05
Controleer de 2 sensoren, linksvoor en rechtsachter. Als je het draadje ervan niet door het lusje van de remontluchternippel doet kan ie wegslijten door de velg.
Berichtdo 04 apr 2013, 16:54
sensor voor en achter even met een draadje door verbinden, dan kun je dat circuit uitsluiten
Beemer3
Berichtdi 09 apr 2013, 06:50
Helaas zijn beide kabels nog helemaal onbeschadigd... Zal nog eens vanaf het IP gaan doormeten.
wilfried
  • Geregistreerd: do 10 apr 2014, 01:53
Berichtdi 29 apr 2014, 21:37
zit met zelfde probleem :clap:
