montage remklauwen
marc735i
  • Woonplaats: amsterdam
montage remklauwen
Berichtza 11 mei 2013, 06:32
Hi wie heb er nog een beetje advies omtrent het monteren van nieuwe voor remklauwen
ik heb een automatische ontluchter op lucht dus dat maakt het al makkelijk
maar moet ik iets nog doen ivm de motor laten draaien hoor graag van jullie gr marc 735i :D :D :D
Re: montage remklauwen
Berichtza 11 mei 2013, 11:13
Nee, alleen idd zorgen dat de motor loopt, anders loopt je stuurbekrachtegingsreservoir over. Ik begin altijd linksvoor en ga dan met de klok mee. Soms moet je 2 rondes doen. Succes.
marc735i
Berichtza 11 mei 2013, 12:48
Maar dat is zeker als je geen vacuumpomp gebruikt en gewoon moet pompen of als nog, want kan het gewoon zuigen toch met het apperaat
ik vraag het maar het is altijd een probleem bij die dingen thanks
Berichtza 11 mei 2013, 16:32
Je begint altijd met de langste leiding. Meestal is dat ra. Dan la, rv en als laatste lv.
Berichtza 11 mei 2013, 19:28
Wat Kenny geeft zou ik bij de langste leiding beginnen.
Dan ververs je de Rem-olie ook meteen!
Als je met een "ontluchter" werkt kun je zo nu en dan ook even langzaam het pedaal indrukken, dat helpt de cilinder op druk brengen.
Voorzijde van buiten naar binnen naar buiten werken per remzadel.
