Pagina 1 van 2
Vreemd symptoom met rembekrachtiging
Geplaatst: di 16 jun 2009, 21:00
door Gtech
als ik rustig rij is er niks aan de hand,
maar als je wat forser moet remmen, gebeurd er niet echt veel, maar duurt het een seconde of 2 en dan gaat de auto uit zijn eigen harder remmen.
rijd heel apart,
stomweg een kapotte drukbol? of hebben jullie dit nog nooit gehoord
Re: vreemd symtoom met rembekrachtiging
Geplaatst: di 16 jun 2009, 21:28
door Robby
lijkt mij de drukbol, ik heb hetzelfde gehad en heb toen een andere bol gemonteerd en toen remde hij weer normaal.
Geplaatst: di 16 jun 2009, 21:33
door graad
drukbol inderdaad,of harde remblokken,zou ook nog kunnen
Geplaatst: di 16 jun 2009, 21:36
door bert/e23
Gtech schreef:als ik rustig rij is er niks aan de hand,
rijd heel apart,
gtech bij een kapotte rembol moet er wel een lampje kort gaan branden als je de rem intrapt.
Geplaatst: di 16 jun 2009, 21:37
door BMWim
Ik zou beginnen met remmen te ontluchten...
Geplaatst: di 16 jun 2009, 21:38
door graad
klopt,is bij mn e23 aan de hand
lampje aan,en binnen 2 sec.weer uit
Geplaatst: di 16 jun 2009, 21:42
door Gtech
bert/e23 schreef:Gtech schreef:als ik rustig rij is er niks aan de hand,
rijd heel apart,
toevallig heb ik die schakelaar op het kleppenhuis parralel aangesloten op mn remvloeistofpotje, en inderdaad die gaat 1sec aan als je remt en weer uit!
dan ga ik die dus vervangen, bij deze bedankt!
Geplaatst: di 16 jun 2009, 21:44
door graad
is bij mij ook
Geplaatst: di 16 jun 2009, 21:58
door CeesBMW
Dit heb ik 1 keer meegemaakt. Het komt doordat de as van de hoofdremcilinder blijft hangen in de booster. De remdruk kan dan niet weg en het wiel gaat vaster zitten, tot bonken aan toe.
Oplossing; hoofremcilinder en booster vervangen.
Geplaatst: di 16 jun 2009, 21:59
door graad
Geplaatst: di 16 jun 2009, 22:01
door RoVer8772
rembol ? je had toch een e30? of heb je het hele remsysteem overgezet?
Geplaatst: di 16 jun 2009, 22:20
door Gtech
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 06:42
door RoVer8772
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 10:01
door CeesBMW
Das duidelijk een BMW rembol, maar die motor
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 10:27
door Gtech
en dan heb ik me nog wel netjes voorgesteld haha,
viewtopic.php?f=11&t=928
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 10:35
door zerotolerance
6 in lijn is 6 in lijn
En een turbo (of twee)
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 11:14
door Godfried
Hij heeft al aangegeven bij even voorstellen dat hij het remsysteem van een e23 heeft ingebouwd
Re: Vreemd symptoom met rembekrachtiging
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 17:30
door RoVer8772
ben benieuwd of je er een kenteken op krijgt... heb een keer op een meeting in een e30 met v12 gereden, was maar goed dat ik schoon ondergoed had meegenomen ! Tering wat ging dat ding snel !
dit zijn mooie projecten. en de e30 blijft toch het mooiste BMW type (naar mijn bescheiden mening)
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 19:24
door BMWim
RoVer8772 schreef:en de e30 blijft toch het mooiste BMW type (naar mijn bescheiden mening)
Mwahhhh, ik pas er niet goed in...
Bovendien heb ik maar een kleine pielemoos, dus ter compensatie een 7
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 20:01
door Gtech
RoVer8772 schreef:ben benieuwd of je er een kenteken op krijgt... heb een keer op een meeting in een e30 met v12 gereden, was maar goed dat ik schoon ondergoed had meegenomen ! Tering wat ging dat ding snel !
kans is groter dan een v12, aslast is amper zwaarder en vering is er op aangepast.
hij was al een 6cil op kenteken, alleen cilinderinhoud is 700cc groter geworden
maar ik wil het wel proberen als hij af is.
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 20:09
door zerotolerance
Ze zijn niet zo heel naar bij de RDW. Als je alles maar netjes aanpast.
Ik had een collega die een V-tec blok van een honda CRX in een mini heeft gezet. Kwam ook door de keuring, was alleen kantje boord op de dB's. Maar ze konden zijn werk erg waarderen.
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 20:16
door graad
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 20:18
door graad
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 20:25
door Michiel
Idd. veel veranderd voor de APK. Stuurbekrachting als die er op zit moet ie werken en mag niet lekken.
Geplaatst: wo 17 jun 2009, 20:28
door graad
das wel te begrijpen michiel
zo gaat toch t grote gros wat nieuwere autos rijden,en echte liefhebbers onderhouden zn bolide dan perfect
