Het is nu za 20 dec 2025, 01:38
Rem loopt aan
247km/h
  • Geregistreerd: za 23 feb 2013, 20:52
  • Woonplaats: Antwerpen
Rem loopt aan
Berichtdo 19 feb 2015, 16:35
Sinds een tijdje gemerkt dat de linkervoorrem aanliep.
Een revisiesetje gekocht,nieuwe zuigers en O ringen erin.Terwijl we bezig zijn nieuwe remvloeistof erin.
Alles terug gemonteerd,testritje gemaakt en het probleem is er nog steeds .Linksvoor blijft de rem aanlopen...
Zie ik iets over het hoofd,ben ik iets vergeten?
E39 535I
E61 530D
E23 728I
Re: Rem loopt aan
Berichtdo 19 feb 2015, 16:47
Zit er geen verdikking in je remslang? Heb ik destijds gehad met mijn e12, en rem liep ook aan toen,nieuwe schijven,blokken ect
Toen nieuwe slangen erop.probleem opgelost :Peace:
Re: Rem loopt aan
Berichtdo 19 feb 2015, 17:06
Kan ook de hoofdremcilinder zijn (remvloeistof kan niet terug)
247km/h
Re: Rem loopt aan
Berichtdo 19 feb 2015, 17:13
CeesBMW schreef:Kan ook de hoofdremcilinder zijn (remvloeistof kan niet terug)
Zou dit dan op alle wielen zijn? Of tenminste 2 wielen,diagonaal gescheiden systeem?
E39 535I
E61 530D
E23 728I
Re: Rem loopt aan
Berichtdo 19 feb 2015, 17:42
2 wielen, alleen achter remt maar met 30% dus het effect zal daar kleiner zijn. Controleer het wiel wat diagonaal tegen over de aanlopende rem voor staat. (opkrikken en ronddraaien, kijken of die hetzelfde draait als het andere achterwiel)
247km/h
Re: Rem loopt aan
Berichtdo 19 feb 2015, 17:56
Geen verdikking in de remleiding dus .
Momenteel staat de e23 op steunen.Als ik de rem loslaat blijft het wiel vast,pas na ongeveer 15 min kan ik het met de hand draaien.
Raar,de nieuwe zuigers kon ik er met de hand induwen,daar zal het probleem niet zitten.
zaterdag de hoofdremcilinder eraf en opengooien.
E39 535I
E61 530D
E23 728I
247km/h
Re: Rem loopt aan
Berichtza 21 feb 2015, 15:47
Volgens mij is het de hoofdremcilinder ,ik heb deze opengemaakt en er zat 1 rubber ringetje dat aan de zijkant inkepingen heeft.
Heeft er iemand een goeie hoofdremcilinder 2de hands?
E39 535I
E61 530D
E23 728I
Re: Rem loopt aan
Berichtza 21 feb 2015, 16:27
Ik zou er geen gebruikte opzetten dan heb je na 2 weken hetzelfde bovendien met remmen moet je voor save gaan. :naughty:
Vervangen is een rot klus dus doe het meteen goed.
Of je koopt een revisie setje en je hoont de cilinder even of je koop een nieuwe cilinder
In Engeland zijn ze wat goedkoper
http://www.ebay.co.uk/itm/BRAKE-MASTER- ... 2ecac5959f
http://www.ebay.de/itm/AUTOFREN-SEINSA- ... 4d25500097
Trouwens als je alles los hebt dan meteen de bekrachtiger ook doen, het is allemaal minstens 30 jaar oud
Re: Rem loopt aan
Berichtzo 22 feb 2015, 09:59
De remcilinder is nog via www.mister-auto.nl nieuw te krijgen.
Re: Rem loopt aan
Berichtzo 22 feb 2015, 11:25
bij mister 155 euro
op ebay.co.uk 62 GBP
247km/h
Re: Rem loopt aan
Berichtwo 25 feb 2015, 12:27
Ik heb hem besteld via ebay.de,ik wacht enkel op de levering.
E39 535I
E61 530D
E23 728I
247km/h
Re: Rem loopt aan
Berichtwo 11 maart 2015, 09:37
De nieuwe hoofdremcilinder zit erop,nog steeds hetzelfde probleem :lipssealed:
Remklauw terug eraf en demonteren,nakijken en hier is niets mis.Stalen remleiding demonteren en uitblazen met de compressor,alles ok.Dan de flexibele remleiding demonteren,doorblazen met de compressor,en h
E39 535I
E61 530D
E23 728I
Re: Rem loopt aan
Berichtwo 11 maart 2015, 13:54
Vaak ligt t aan de remslangen,kan ook inwendig,door niet gebruik van de auto ,iets mee mis zijn.maar vaak zie je een verdikking,als t echt ver heen is.
Mvg graad
Re: Rem loopt aan
Berichtza 27 jun 2015, 12:58
Dit is typisch een versleten remslang. Door het kleven word je gewaarschuwd (beveiliging).
Door een versleten binnenvoering komt de remvloeistof tussen de binnen- en buitenvoering/mantel te zitten en houd je na het remmen restdruk. Deze verdwijnt langzaam weer. Het beste is om meteen links + rechts te vervangen, want als set zijn ze meestal toch ook goedkoper... :idea:.
247km/h
Re: Rem loopt aan
Berichtma 29 jun 2015, 08:10
Ondertussen rij ik terug vrolijk rond met 2 nieuwe remleidingen. :D
Gelijk nieuwe remvloeistof erin,dan kunnen we oop 2 oren slapen. ;)
E39 535I
E61 530D
E23 728I
