Het is nu za 10 jan 2026, 02:15
origineele autoradio en parrot
hood
  • Geregistreerd: wo 08 jul 2009, 13:55
Berichtzo 12 jul 2009, 11:55
Goedemiddag,
Ik heb sinds kort een 732i gekocht(en wil nooit meer anders),maar omdat de belboetes toch wel opliepen wil ik een parrot gaan inbouwen.Het liefst wil ik mijn originele bavaria radiocassete blijven gebruiken voor radio en mijn iphone aan te sluiten zodat ik mijn muziek van de iphone krijg.
Nu hoop ik dat iemand dat ook al heeft gedaan zonder de originele radio op te offeren maar wel de opties van de parrot te gebruiken.Kan ook wel een andere radio in het dashboardkastje bouwen,maar hoop toch dat er opties zijn om desnoods met versterker ertussen ook mijn mute te gebruiken.
Alvast bedankt
Robin
Re: origineele autoradio en parrot
Berichtzo 12 jul 2009, 12:15
Dag Robin,
Het meest handige is om je radio te voorzien van een ISO stekker. Dit zijn de universele stekkers waarop alle after market radio's passen. Als je die aan je radio zet en de rest van je kabels dan kan er zo een parrot set tussen. Die zit namelijk aan ISO stekkers vast.
Er is wel een "maar", je hebt niet heel veel ruimte achter je radio.
(En in het voorsteltopic kun je mooi foto's van je bolide plaatsen ;) )
hood
Berichtzo 12 jul 2009, 12:23
Bedankt voor het snelle reageren,
Ik heb ook een isostekker erbij gekocht maar het enige wat ik zie als ik de radio eruit haal zijn 2 pinstekkertjes voor de boxen ,aardingsnoer en + kabel en een rond soort stekkeringangetje in de radio,dus eigenlijk niet echt veel.Maar voor een autoradio uit 1982 genoeg.
Ik zal ook nog even wat foto's posten,maar eerst ff poetsen ;-)
hood
Berichtzo 12 jul 2009, 12:29
Sorry,
zag net pas je foto die erbij geplaatst was.Volgens mij begin ik het te snappen(begin he,nog niet helemaal ;-) ).
Ja een beetje jammer,ik kom uit een bmw 315,en had gehoopt dat ik wel wat meer ruimte had achter de radio .Helemaal omdat ik in de stad met parkeren wel merk dat ik meer ruimte nodig heb ;-)
Berichtzo 12 jul 2009, 12:48
zoals je zelf al aangeeft, zit er idd niet veel aansluitingen op die oude radio's. als je geluk hebt zit er hoogstens een aansturing voor de electrische antenne op. Het is met enig kunst en vliegwerk wel voor elkaar te krijgen dat je je ipod, of andere mp3 speler kunt aansluiten op een oude radio, maar een parrot, zal niet gaan, omdat je geen aansturing heb, die de radio dempt als je een gesprek krijgt.
hood
Berichtzo 12 jul 2009, 13:09
Dank je voor de info.
Dan zit er niks anders op om toch maar een moderne radio in de auto te plaatsen
groeten,
Robin
Berichtzo 12 jul 2009, 14:03
Nee, hoeft niet. Zoals ik het (enigzins beknopt) hebt uitgelegd kan het prima.
Het aantal draden is eigenlijk helemaal niet van belang voor een ISO stekker. Er zitten bijna altijd meer draden op de stekkers dan je nodig hebt, maar je bent niet verplicht deze aan te sluiten.
Je moet beide delen als ISO stekker hebben, dus een "radio" deel en een "auto" deel. Je gebruikt de aansluitingen dan eigenlijk als soort kroonsteenjes. Het radio deel sluit je aan op je radio (das waarschijnlijk de +, de - en twee speakers), vervolgens zet je het "auto" deel vast aan de draden die oorspronkelijk in je radio gingen. Als je dan de stekkers in elkaar klikt werkt het zoals het werkte, maar dan met een extra stekker er tussen. Als je dan een parrot set koopt kan die tussen je ISO stekker.
Mocht je een nieuwe radio kopen dan oet er ook een ISO stekker aan je "auto". Maar je hoeft dan geen Parrot te kopen, er zijn zat autoradio's met een BT handsfree functie.
Berichtzo 12 jul 2009, 16:21
heb eventjes op de site van parrot gekeken en de volgende aansluitschema gevonden:
http://www.parrot.com/documents/en/supp ... 01aa_1.pdf
is aansluitschema voor e30. Ik ken deze parrot setjes niet, dacht dat het via versterker zou lopen, maar hij moet dus tussen de speakers gezet worden. Het enige wat niet zal werken is de mute, immers die zit niet op de bavaria radio's van die tijd.
Ik zal nog eens even in mijn archief duiken, heb ergens een autoblad liggen, waarin beschreven staat hoe je een mp3 speler kunt aansluiten op oude radio's (gaat denk ik via de casette ingang ...) Kom ik nog op terug
Berichtzo 12 jul 2009, 16:28
even update:
Dacht er net aan dat ik onlangs iets bij een collega van mij in zijn auto had gezien:
http://kleinspul.nl/index.php?productID ... 3godiROuKA
Dit werkt ideaal ! je koppelt je mp3 speler aan dit apparaat, stemt af op de vooringestelde frequentie en voila je mp3 speler over je radio !
Kost nog geen 2 tientjes en werkt perfect.
Berichtzo 12 jul 2009, 16:35
Ik heb op
hood
Berichtzo 12 jul 2009, 22:04
dank jullie voor de hulp.
@master. bedankt voor de wiring diagram(ik kon het niet vinden)
@professionel ik ga het gewoon proberen want volgens mij klopt het dat mijn boxen dan onderbroken worden.
Ik ga die iso stekkers kopen en dan sluit ik die als eerste aan en zet dan de parrot ertussen zodat ik gewoon die oude radio er in kan blijven,want dat blijft voor mij het mooiste.
Als ik hem ingebouwd heb laat ik het jullie weten.
dank jullie wel
robin
Berichtdi 14 jul 2009, 07:20
Succes!
Berichtdi 14 jul 2009, 11:40
bellen gaat toch via de parrot? die fm modulator is alleen voor een mp3 speler aan te sluiten.
Berichtdi 14 jul 2009, 11:55
Ik snap je even niet.
Le Car
  • Geregistreerd: wo 18 feb 2009, 17:11
Berichtza 01 aug 2009, 23:43
Ik heb laats een fm-transmitter gekocht om toch een usb-aansluiting te hebben .
Wekt ook prima voor de oudere radio's.
Vaak zelfs met AB, kun je hem mooi in de aansteker voor achter zetten.
Zie ook:
( deze lijkt mij duur de mijne was rond de
Keer terug naar Radio's
